Alt 28.02.2010, 15:38   #1
Slalomsven
Standard Tempomat defekt?
hallo 7er gemeinde,
habe eine technikfrage zu meinem 740i e32,der tempomat hat sich während der fahrt abgeschaltet und lässt sich auch nicht wieder einschalten,habe schon ausgelesen mit keinem ergebnis.ebenso zeigt der bc bremsbeläge an,die sind neu,signalleitung und verschleißanzeiger auch i.o. wäre dankbar für jeden tip.
Alt 01.03.2010, 16:15   #2
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
funzt dein bremslicht noch?
könnte evtl. am bremslichtschalter liegen.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 17:15   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Überprüfe einfach:
- Bremslichtschalter
- Motor für den Bowdenzug
- Bowdenzug selbst
Dachte bei mir auch, dass es der Bremslichtschalter war. Letztendlich war es aber ein gerissener Zug, der bis heute nicht gewechselt ist/wurde
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 23:06   #4
Slalomsven
hallo,
und erst mal danke für die antworten.
bremslicht und schalter sind i.o. und der bowdenzug ist auch heile.
habe schon stunden mit den fehlern zugebracht.habe schon überlegt mir nen neuen bzw.gebrauchten tempomaten zuzulegen und alle komponenten nach und nach zu tauschen.der winterschlaf ist bald zuende und dann soll der 7er wieder rollen.
gruß sven
Alt 02.03.2010, 07:16   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
passt mir auf mit dem Tempomaten....!
wenn er einmal hängt und ihr auf der bahn seit wird es nicht mehr lustig. meiner gab dann stetig bis 170 gas, und bremsen geht da nicht mehr wenn der V8 gas gibt und ihr bremsen wollt, keine chance...!!! mir blieb nur noch der standstreifen mit 170 zündung aus und beide arme ans lenkrad festhalten und beide füße aufs bremsbedal..!
und die ursache? nur der führungsstab der aufwicklungsrolle vom bowdenzug im tempomat war trocken, mehr nicht, aber die wirkung bis zum gasbowdenzug ist enorm.
also prüft das nach wenn ihr ihn öfter nutzt. bei mir kam es von heut auf morgen, ohne vorwarnung.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 18:48   #6
emmi375
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
hallo ... die geschichte ist eigendlich komisch
ich hab mal beigebracht bekommen , dass die bremskraft eines autos seine motorkraft um ein vielfaches übersteigt ...
emmi375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor repariert -> Tempomat defekt jaguarman BMW 7er, Modell E38 15 08.08.2010 01:29
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: Tempomat defekt Schorsch BMW 7er, Modell E32 24 30.11.2007 00:19
Elektrik: Tempomat RACO BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2007 17:36
Tempomat defekt ohne Meldung? Hanes BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2004 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
