Alt 26.12.2008, 10:03   #1
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Standard Check-Control-Anzeigen
Hallo 7-er Gemeinde
Ich möchte zu erst mal verspätet aber doch Frohe Weinachten
allen Wünschen!!!!!!!!
So mal eine Frage an euch
Ich habe mein Check-Control-Anzeigen vor ewige zeit freigeschalten und ein freund meinte er möchte sich das Ansehen ob das er auch machen soll und da hat er angefangen bei mir herum zu drücken ich glaube das er da was verstellt hat
Und zwar Spritverbrauchs-Korrekturfaktor KVBR: ??????
Jetzt wollte ich mal nachfragen ist KVBR:..... eine fixe zahl oder variiert diese
Auf jeden fahl glaube ich das vorher eine höhere zahl als jetzt da stand.
Und wie wirkt sich das aus wenn Korekturfaktor verstellt ist
Danke und Gruß aus Wien
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 10:20   #2
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
die KVBR ist im Normalfall bei 1000. Drückt man links stufenweise oder konstant, läuft die Zahl recht zügig in Richtung 750. Unterhalb von 750 schnappt die Zahl dann wieder auf 1250 und so weiter. Mußt halt rechtzeitig stoppen, bis zur Wunschzahl. Je niedriger die Zahl lautet, desto geringer wird der Spritverbrauch angezeigt, sowie der KD-Intervall hinausgezögert. Hohe Zahl natürlich umgedreht.
mfg Erich M.
(... Wahlwiener - habe noch nen Koffer in Wien)
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 26.12.2008, 10:29   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich glaube da hat Dein Freund aber etwas gründlich verstellt.
Werkseitig sollte das bei 1000 stehen, lässt sich aber von 750 bis 1250 variieren.
Da dieser Wert aber auch beim errechnen der Servicezeiten abgegriffen wird, solltest Du zusehen das dort ganz schnell wieder ein vernünftiger Wert steht, sonst könnte es u.U. sein das Du alle 5000 km, oder aber auch erst alle 50 tkm zum Service musst.
Ich denke aber das sich das ganze komplett reseten lässt.
Nur wie das genau geht kann ich so auch nicht sagen.
Vielleicht klemmst Du ja mal die Batterie ab und schaust dann noch mal ob sich dann was getan hat.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Freischalten der erweiterten Check-Control-Anzeigen murat735 BMW 7er, Modell E38 8 16.03.2008 14:34
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 11:14
Nur Uhrzeit und Verbrauch in der Check-Control anzeigen..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 09.03.2004 20:53
Check Control - Mysteriöse Anzeigen... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 3 20.12.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
