Alt 30.12.2008, 01:49   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Rad hat spiel
hallo hab heute am auto nen bischen gebastelt. hab das auto angehoben und hab mit meinen händen am rad gefasst in der viertel vor drei stellung wie beim lenkrad auch. und hab mal dran etwas gerüttelt. Mir fiel dabei auf dass es ca. 1-2mm spiel hat. was kann das sein?
hab dann probeweise die linke seite hinten angehoben und genauso gerüttelt und da war absolut kein spiel.
PS: an dem besagten rad wo das spiel auftritt ist es nur in der viertel vor drei stellung. hab das rad unten und oben angepackt also in der halb zwölf stellung und da war kein spiel.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 02:06   #2
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Das wird dein Radlager sein,denke ich ma!!
Oder die Spurstange.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 02:10   #3
Nussibmw
spurstange? hinten gibts keine spurstange.
wenn es das radlager wäre. müsste da nicht das spiel auch vertikal auftretten? es ist nur horizontal also in der viertel vor 3 stellung.
Alt 30.12.2008, 03:10   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Einer der gern kaputten Querlenker vieleicht? Warscheinlich der hintere.
Radlager hört man idR schon bevor sie Spiel haben beim Kurven fahren.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 03:15   #5
MuFFe
wenn du 2mm spiel beim fahren nicht merkst radlager, ganz kurz davor geäusche zu machen und auszufallen.
2mm spiel am querlenker/ spurstange und co. merkt selbst Mutti
wenn du wackelst merkste doch wo das spiel herkommt !, oder biste zu (sry) blöd herauszufinden obs in der aufnahme wackelt oder drumm herumm
Alt 30.12.2008, 11:35   #6
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachswelle/radlagerung
das ist ein nicht nachstellbares lager. wenn du durchs radlager wirklich 2mm spiel hättest, würdest du das deutlich hören beim fahren
mach felge runter und wackel an der bremsscheibe. vl kannst du es dann besser lokaliesieren. oder am besten in die werkstatt fahren, und den leuten über die schulter schauen und dir erklären lassen.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatikwählhebel hat Spiel rofra11 BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2008 20:00
Fahrwerk: Hinterachsaufhängung hat Spiel buko12 BMW 7er, Modell E32 11 12.07.2008 20:32
Fahrwerk: rad hat spiel, lager einzeln? huskimarc BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2007 13:53
Fahrwerk: hinterrad hat spiel!! huskimarc BMW 7er, Modell E38 9 07.03.2007 22:50
Motorraum: Riemenscheibe KW hat Spiel TP27 BMW 7er, Modell E32 0 03.02.2007 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
