Alt 31.12.2008, 14:19   #1
SERGEY
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Standard Kopfstutz hinten probleme!!
Hallo Jungs,Ich habe eine frage an Euch.Immer wenn ich die Zündung einschalte, fährt der hintere Kopfstutz herraus obwohl keine auf dem platz sitzt.Und wenn ich die Zündung ausschalte bleibt der Kopfstutz herausgefahren.Wenn ich ihn manuell herunter stelle fährt er beim nächsten einschalten der Zündung wieder hoch.
SERGEY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 14:32   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard zur Fehlerfindung:
Kopfstütze runterfahren. Zündschlüssel abziehen und den Stecker für die Schalter abziehen.
Vielleicht ist ja da der Fehler zu finden...
Alt 31.12.2008, 19:58   #3
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Eventuell Sitzbelegungsmatte...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 20:07   #4
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
tippe mal auf das gurtschloss bzw den kontakt.ist der sitzplatz belegt und rastet das schloss ein fährt die kopfstütze ja auch nach oben.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 21:12   #5
rubin-alt
Ich bin etz echt zu faul nachzukucken und rate mal (wäre nicht der erste der das hier macht ) - die sitzbelegungsmatte ist doch NUR für Airbags und diese müssen auch erstmal in der C-Säule verbaut sein ...
Oder es gibt überhaupt keine und funzt tatsächlich über das Gurtschloss. ABER dann müsste die Kopfstütze sich doch bewegen, wenn das Heckrollo runter- oder hoch fährt...
Alt 31.12.2008, 21:27   #6
Morg
Fahrzeug: -
@rubin:
Nö. Wenn ich hinten den Sitz belaste (auf den lose aufliegenden Kindersitz drücke), dann fährt die Kopfstütze automatisch hoch (weil auf hoch gestellt). Wenn ich die Belastung wieder wegnehme, fährt sie wieder runter. Unschön, weil dann der Sitz nicht passt
Alt 31.12.2008, 21:28   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
warum?
es funktioniert tatsächlich übers gurtschloß. man hört auch bei jedem starten ein leises "klack klack.." da fährt er nämlich die stützen nach unten, auch wenn sie schon unten sind.
ich denke auch das beim schloß der fehler zu suchen ist...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Kopfstutz hinten probleme!! SERGEY BMW 7er, Modell E38 0 30.12.2008 20:37
E38-Teile: Suche Stossdämfer hinten (hinten rechte seite) mit nav. Regulierung aashiq_deewana Suche... 0 07.05.2008 13:02
Kartenleser hinten geht nicht - vorne ohne probleme bonz BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2007 19:58
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
