Alt 24.05.2003, 21:44   #1
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Standard Klima Stinkt immernoch!!!!!!!!
HI!
Habe meine Klima desinfiziert, da sie extrem gestunken hat.
Ich bekam hier tipps ich müsste sie desinfizieren. Gesagt getan ich kaufte diesen Spray und sprühte dieses zeugs in die ansaugkanäle im motoraum , sie stinkt aber immenoch extrem.
Wenn ich zB. mit klima fahre dann stinkt es nicht, aber wenn ich anhalte und ca1std später das auto starte
mit klima dann stinkt´s bestialisch was muss ich machen???????
Fireblade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 02:03   #2
Starwalker34983
Fahrzeug: 735i / 09/97
Hab´Dir schon mal geschrieben, dass das überflüssig ist.
Hatte auch mal zwei Autos, bei denen die AC müffelte. Allerdings nur, nachdem sie benutzt worden war. Wenn ich das Auto abstellte- und nach geraumer Zeit wieder einstieg, roch´s stets nach Knoblauch.
Beine Wagen waren Opel´s . (Omega & Senator ) Ich vermute, dass irgend etwas ausgaste.
Wie ich schon sagte, AC reinigen / desinfizieren ist unnötig und diverse Mittelchen gleichfalls.
Du hast einen Filter (Pollenfilter) von dem Lufteinlass sitzen. Den sollte man gelegentlich tauschen.
Die AC kann´ste desinfizieren, in dem Du gelegentlich (alle paar Wochen) die Heizung für einige Minuten auf "volle Pulle" drehst. Dann wird der Tauscher (Wassertemperatur liegt bei 80-90 Grad) wirklich Keinfrei.
Die Auto - Ac, sollte nicht mit einer konventionellen stationären AC verwechselt werden. Aber selbst dort ist nicht´s zu desinfizieren, außer, dass regelmäßig die Filter gewartet werden sollten. ( Dann bleiben auch die Luftschächte sauber).
Gerd
Starwalker34983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 19:43   #3
Fireblade
Fahrzeug: 735i
HI!
Ich kenne 2 verschiedene filtertypen bei dem Auto einer der pollenfilter sitzt hinter der mittelkonsole,
die anderen beiden sitzen in der motorhaube (Aktivkohlefilter) welcher muss gewechselt werden.
Das mit der Heizung probier ich mal.
Alt 25.05.2003, 21:04   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Fireblade
Die Pollenfilter in der Motorhaube!
Durch die wird die Aussenluft im normalen Betrieb angezogen,die Filter in den Fussraeumen
sind nur bei "Umluft" aktiv.
Uebrigens gibts beide Filter als Aktivkohle :zwink
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 21:10   #5
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Das ist mir klar das die aussenluft über die filter in der motorhaube gezogen wird.
Aber ich bin der meinung das der filter hinter der mittelkonsole der pollenfilter ist.
Im fussraum habe ich keine filter.
Welche sollte mann wann wechseln?
Alt 25.05.2003, 21:44   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Wenns um den E 38 geht dann befinden sich 2 Pollenfilter in der
Motorhaube 1 Umluftfilter befindet sich im Beifahrerfussraum hinterm
Handschuhfach 1 Umluftfilter befindet sich Fahrerfussraum ueber der Pedalerie
Beim E32 befindet sich der Pollenfilter hinter der Mittelkonsole, musst dich aber
auch durch den Beifahrerfussraum "durchgraben"
Wechselintervall: 80000km
wobei es natuerlich beim pollenfilter darauf ankommt wo du dich rumtreibst
(musst sie frueher wechseln wenn du laufend durchs Feld bretterst )
Die Umluftfilter sind wie gesagt nur bei Umluft aktiv und deswegen nicht so verschleissanfaellig
werden selbst von der Werkstatt vernachlaessigt
Thomy7er
Alt 27.05.2003, 07:08   #7
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Tommy
Ich finde keine filter hinterm handschuhfach habe alles nachgeschaut.
Alt 27.05.2003, 07:21   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ab und zu unter Tipps & Tricks schauen hilft
Alt 27.05.2003, 23:10   #9
Starwalker34983
Standard Noch eine Anmerkung :-))
Gerd
Bei meinen OPEL´s hat etwas geholfen, dass ich 1-2 Minuten, bevor ich eine Fahrt beendet habe,
die AC bereits ausgeschaltet habe. Das reduzierte den "Müffel" ein wenig.
Versuchs mal.
Gerd
Alt 27.05.2003, 23:26   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Fireblade
setz mal neue aktivkohlefilter ( 2 stck. = ca 80 €) in die motorhaube.
sollten alle 15 - 20 000 km gewechselt werden.
gruss jürgen
Pollenfilter war früher
[Bearbeitet am 27.5.2003 um 23:27 von JB740]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
