11.01.2009, 12:36
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Heizung ausgefallen
gestern Nacht ist meine Heizung ausgefallen, bei -13 Grad... aufgefallen ist mir, dass das Kühlwasser viel schneller warm wurde (100 Grad im Geheimmenü) als sonst bei den Temperaturen, der Zeiger stand genau mittig. Die Heizung ging überhaupt nicht, es kam einfach nur richtig kalte Luft. Nach 10 Kilometern fahrt, wanderte der Zeiger Richtung roter Bereich(125 Grad), habe dann angehalten und gewartet bis er sich wieder auf 100 Grad herabgekühlt hatte und bin weitergefahren, nach 2 Kilometern ging er wieder bis auf 115 Grad hoch, doch plötzlich ging die Temperatur wieder auf 99 Grad zurück und blieb auch in dem Bereich, wurde also wieder normal. Die Heizung ging aber trotzdem nicht...
Kann es sein, dass das Kühlwasser irgendwo im System eingefroren ist  Eigentlich nicht, oder? Oder ist es die Zusatzwapu?
MfG
11.01.2009, 12:37
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Das hört sich wirklich nach eingefroren an.
11.01.2009, 12:40
Some say...
Das Kühlwasser wäre bei den Temperaturen vollkommen aufgetaut.
Entweder ZusatzWaPu oder vielleicht hängendes Heizventil.
Das mit der Kühlmitteltemperatur könnte evtl. am Thermostat liegen, aber im Geheimmenü siehst Du halt auch Kühlwassertemperaturschwankungen, die das Thermometer (gewollt) nicht anzeigt.
