16.11.2012, 00:13
Black Mamba
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Autotelefon
Moin
Wer von euch hatt ein Telefon im e32 das auch noch Funktioniert.
Würde mich Interesieren wie das Angeschlossen ist.Wen jemand eins Verkauft kann er sich auch gerne melden.
MFG Timo
16.11.2012, 12:54
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
DU kannst dich an den E34 orientieren. Die letzen E32 hatten schon die D-Netztelefone wie im E34. Das Telefon entweder auf einen Halter oder anstatt der Kassettenbox in der Mittelkonsole.
Das eigentliche Telefon (SE-Einheit) wurde auf den Träger des CD-Wechslers im Kofferraum montiert. Es passt aber auch unter die Hutablage.
Die Antenne entweder mit Loch auf dem Dach oder an der Heckscheibe. Achtung bei Doppelglas. Da sind die Aussagen wiedersrüchlich. Mal funktioniert die Induktive Antenne und manchmal nicht.
Die Verkabelung gestaltet sich einfach und hängt von der verbauten Anlage ab.
16.11.2012, 13:44
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Oder das Telefon war hinten in der Mittellehne, z.B. beim Highline.
16.11.2012, 15:56
Das war dann der Zweithöhrer
16.11.2012, 18:57
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
ich habe eins in meinem v8 mit d netz funzt einwandfrei
17.11.2012, 12:20
Black Mamba
Könnt ihr mir sagen welchen Anlagen ihr habt.
Ich habe eine aus dem e38,aber der Einbaiu ist nicht so leicht glaube ich.
17.11.2012, 12:22
Welche denn? Es gibt da verschiedene
17.11.2012, 12:36
Black Mamba
Ein Motorola aus dem e38 FL.
Das aus der Mittelkonsole,passt auch genau in die öffnung in der konsole beim e32.
Nur der Anschluss ist mit einem 12 Poligen weißen Stecker.KA wie ich den in meinem e32 einbauen kann.
17.11.2012, 13:05
Schaue mal im ETK des E34, speziell Mittelkonsole. Man kann diese Verwenden. Je nach Telefon kann man entsprechende stellen abnehmen und dann passt es.
1:1 wird das Kabel nicht passen. Das ist jedoch recht einfach. Im online WDS steht die Kabelbelegung. So ein Telefon braucht ja nicht viel. Diese kann man dann einfach mit einem Adapter passend machen. Es gibt passende Stecker und Pins beim
Ein guter Ansatzpunkt ist der Radiokabelbaumstecker an der hinteren Geräteträger unter der Rücksitzbank.
Je nach Radio kann man dann entweder den Eingang benutzen oder einen separaten Lautsprecher verwenden. Im Fußraum ist genügend Platz, Achtung Handschuhfach sollte sich noch bewegen lassen und man sollte den Innenraumfilter auch noch wechseln können.
18.11.2012, 12:14
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
Zitat von e32timo
Moin
MFG Timo
Ich hätte noch ein Bosch Cartel abzugeben.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Autotelefon
Frank K. |
22 |
09.08.2009 13:51 |
E32-Teile: Autotelefon
Flagschiff 730 |
Suche... |
0 |
22.03.2009 21:35 |
Autotelefon
Campo |
9 |
14.10.2007 00:31 |
Elektrik: Autotelefon
Hans Te |
9 |
17.07.2006 22:20 |
Autotelefon/e-plus, O2 etc.
m-driver |
15 |
15.09.2005 01:43 |
