Alt 29.04.2007, 13:31   #1
Johannes35
Fahrzeug: E32-Bj.91
Standard Motor geht aus. Keine Leistung
Hallo.
ich habe folgendes Problem mit meinem 735i, Bj. 90.
Das Auto fährt mit Benzin und Gas. (Lavato Anlage)
Wenn ich ihn starte geht er nach ca. 5 Sekunden aus.
Danach muß ich viele Startversuche machen bis er wieder anspringt.
Um ihm am laufen zu halten muß ich das Gas mit dem Gaspedal hoch
halten sonst geht er aus. Wenn ich es dann geschaft habe das Auto
warm zu fahren läuft er auf Standgas wieder normal.
Außerdem hat das Auto wenn es Berg hoch geht oder ab 180 kmh keine
Leistung mehr. Alle Probleme habe ich im Gas sowie auch im Benzinbetrieb.
Folgendes habe ich schon gewechselt:
Luftmenegenmesser, Lamdasonde, Kaltlaufregler, Zündkerzen.
Er zieht keine Falschluft, Zündkabel und Verteilerkappe sind auch o.k.
Nockenwelle und Kipphebel sind auch in Ordnung.
Wenn jemand eine Idee hätte was das Problem sein könnte wäre ich Ihm
sehr dankbar.
Johannes35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 15:31   #2
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Was sagt dein Benzinpumpe oder sicherung dafür?
Ich weiß nur wenn man eine Gasanlage eingebaut hat, sollte man nicht wenig Benzin drinne haben. Sonst lauft Benzinpumpe warm und geht kaputt.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 15:41   #3
Johannes35
Fahrzeug: E32-Bj.91
Die Benzinpumpe müßte funktionieren weil der Motor läuft wenn er warm ist.
Alt 24.01.2009, 16:35   #4
BlackBeauty
Mineralölsteuerignorierer
Benutzerbild von BlackBeauty
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
Daumen nach oben
hallo, ich habe exact das gleiche problem bei meinem m30/b35 motor. zwar im e34, aber das spielt ja keine rolle...
hier mal der link dazu. ( hoffe es funktioniert)Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | M30/B35 luft miserabel im Kalten
Ich/ wir haben schon einiges daran gemacht, vielleicht hilft es dir ja weiter.
ich hoffe der ot geber bringt bei mir nun den langersehnten erfolg....aber um das zu erfahren muß ich ja leider immer erst warten bis er ganz kalt ist..
aber das problem kennst du ja.
und wenn wir beide das problem gelöst haben, gehen wir ein bier zusammen trinken, ok ??
BlackBeauty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 22:03   #5
BlackBeauty
Ich dämel habe est jetzt gesehen, daß der beitrag ja schon fast 2 jahre alt ist
hast du denn das problem beheben können ? und wenn ja, wie ?
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
740d keine leistung mehr/turbolader fallen immer wieder aus!??!?! franklopez111 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2006 13:21
Motorraum: Wenig Leistung, Motor geht aus Strangeluck BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 20:22
Motorraum: Motor geht kurzzeitig aus, keine Leistung zweifler BMW 7er, Modell E32 0 22.08.2005 20:24
Motorraum: Motor geht aus Ozonloch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2005 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
