Alt 07.09.2008, 20:06   #1
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Standard Nach Zündung aus wird CD Magazin ausgeworfen
Hallo zusammen,
habe heute ein seltsames Problem festgestellt. Hab mir wieder einen orig. BMW CD Wechsler eingebaut.
Nachdem ich die Zündung ausschalte wirft der CD Wechsler jedesmal das Magazin aus.
Hat einer eine Lösung für das Problem? Fehler im IBUS Signal evtl.?
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 20:48   #2
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Vieleicht hat Dein Dicker das "Ejekt-Paket"
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 23:52   #3
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
mh denke nicht, wird vielleicht am wechsler selbst liegen denn wenn der stromlos ist wirft er doch das magazin auch nicht raus.
keine ahnung kann ich mir aber nur so vorstellen.
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 08:30   #4
DMX@S&S-Spezial
Unsere CD Wechsler sind erst nach einer bestimmten Zeit (nach Ausschalten der Zündung) stromlos.
Am CD Wechsler selbst könnte es nur die Elektronik (Platine) in der oberen Klappe sein. Hab den Laser vom CD Wechsler zuvor noch ausgebaut und gereinigt. Evtl. sitzt der Anschlussstecker zur Platine (Eject Taste) nicht richtig.
Werde ich nochmal kontrollieren.
... oder ich kontrolliere mal die Datenpakete die auf dem BUS gesendet werden, nachdem die Zündung ausgeschaltet wird.
Zum Glück haben wir ja ein paar Spezis dafür hier im Forum.
Alt 08.09.2008, 21:21   #5
DMX@S&S-Spezial
Sieht aus als werden keine Daten über den IBUS gesendet wenn das Magazin ausgefahren werden soll.
Hier ein Auszug bei manuellem Auswurf:
08.09.2008 20:32:19: 68 06 3B 21 C3 04 00 B3
08.09.2008 20:32:19: RAD --> GT : Menu Text: Layout_0xC3: Btn0_EndTx
08.09.2008 20:32:19: 3B 05 68 22 00 FF 8B
08.09.2008 20:32:19: GT --> RAD : Text display confirmation: Menu Text: 1 text message acknowledged
08.09.2008 20:32:19: 68 10 3B 23 C1 30 4E 4F 20 4D 41 47 41 5A 49 4E 45 A2
08.09.2008 20:32:19: RAD --> GT : Display Text: Layout_0xC1: Btn14_Background_update_PartTx="NO MAGAZINE"
08.09.2008 20:32:22: 7F 06 C8 A9 03 30 30 1B
Und das passiert bei Zündung aus, wenn das Magazin ausgeworfen wird:
08.09.2008 20:33:58: 3B 03 80 01 B9
08.09.2008 20:33:58: GT --> IKE : Device status request
08.09.2008 20:33:58: 80 04 BF 02 00 39
08.09.2008 20:33:58: IKE --> GLO : Device status ready
08.09.2008 20:33:59: 7F 0B 80 1F 40 18 34 08 00 09 20 08 AE
08.09.2008 20:33:59: NAVE --> IKE : UTC time & date: 18:34 08/09/2008
08.09.2008 20:34:00: 80 04 BF 11 00 2A
08.09.2008 20:34:00: IKE --> GLO : Ignition status: Off
08.09.2008 20:34:00: 30 04 BF 51 04 DE
Also keine Reaktion auf dem IBUS.
Habe nun etwas gespielt.
Im laufenden Betrieb den 14poligen runden Stecker vom Wechsler abgezogen. Ton weg, CD läuft weiter.
Beim einstecken des 14poligen Stecker fährt das Magazin raus.
Kann jemand was dazu sagen?
Steffen
Alt 08.09.2008, 22:44   #6
DMX@S&S-Spezial
Grund warum keine IBUS Aktivität zu sehen ist:
Daten werden über den BUS an das Radiomodul gesendet. Von da aus steuert das BM24 (P Wechsler).
Muß mir jetzt mal die Belgung der Stecker anschauen und sehen ob ich da was raus bekomme.
Mich würde interessieren was die Belgung Reset von Radiomodul zu Wechsler bedeutet. Reset ist auch am Taster des CD Wechsler Auswurf angeschlossen.
Alt 13.02.2009, 15:50   #7
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Thema ist zwar alr, aber Frage noch akutell
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 20:25   #8
Jaques
muss das Thema wieder "ausgraben", ist ja mein Auto und Problem immer noch da.
Habe heute mal die Zeit gemessen.
Nach genau EINER Minute, nachdem die Tür geschlossen war(nicht mit Funk oder so geschlossen) spuckte der Wechsler das Magazin raus!
Elektrik: Was wird über BC gesperrt Sprit oder Zündung ? Erich BMW 7er, Modell E32 0 28.08.2008 01:18
EML leuchtet nach Zündung aus dsxm BMW 7er, Modell E38 2 06.01.2008 19:38
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 14:46
Wagen geht nach Zündung aus gregcgn BMW 7er, Modell E38 23 24.07.2004 11:55
Gebrauchtwagen Beratung aus U.K. Magazin Erich BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2003 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
