Alt 25.01.2009, 16:08   #1
735iii
Fahrzeug: E23-735iA KAT (9.85); Z3- 2.8; E34- 535i; E34- 525i; E39-535i
Standard Blinker + Warnblinker ohne Funktion
Hallo zusammen,
bei meinem E34 525i 24V Bj. 9/91 (ist ja elektrisch mit E32 vergleichbar) habe ich folgendes Problem:
Während der Fahrt habe ich das Abblendlicht eingeschaltet, sofort kam die Meldung "Anhängerlicht". Ich habe eine Anhängerkupplung verbaut, aber benutze sie nie.
Das dumme ist, dass seit dem weder blinkern noch warnblinken funktioniert, kein Mucks, auch kein dauerleuchten etc.
LKM- Tausch brachte keine Besserung.
Im Sicherungskasten war die Sicherung für Innenlicht/ Handschuhkastenbeleuchtung durch. Erneuert, aber keine Besserung bzgl. Blinker und CC- Meldung.
Was kann das sein? Sollte ich das Anhängermodul mal checken?
Danke schon mal!
735iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 16:21   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
Hast du mal des Anhängermodul mal abgesteckt?? und dann probiert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) My Black Pearl (745i Individual)
Alt 25.01.2009, 17:32   #3
735iii
ich werde das mal probieren, das Anhänger- Modul abzuziehen.
Ich werde dann berichten!
Danke und Gruß!
Alt 31.01.2009, 16:34   #4
735iii
So, konnte mich heute dem Problem wieder annehmen:
Bevor ich allerdings das Anhängermodul abgesteckt habe, habe ich nochmals alle Sicherungen kontrolliert:
-Blinker Warnblinker geht nicht
- Im Sicherungskasten Motorraum: Nr. 12 (Rückfahrscheinwerfer, 15A) durchgebrannt.
- Am Anhängermodul Gepäckraum: Eine der beiden (obere) "Rücklicht" Sicherungen durchgebrannt.
Kombi Instrument (CC) sagt: "Anhängerlicht".
Dann beide Sicherungen erneuert.
Zündung wieder ein, Abblendlicht an, Rückwaärtsgang eingelegt.
Kombiinstrument sagt wieder "Anhängerlicht".
rechter Blinkerpfeil im I- Kombi leuchtet für 1x Sekunde auf!! Aber kein Blinkgeber klacken--> Dann aus..
Und: Beide Sicherungen wieder durch!
Dann: Licht, Zündung aus und wieder neue Sicherung Nr. 12 RÜckfahrscheinwerfer rein.
So, nun Anhängermodul raus!!
Anhängermodul abgesteckt, alle Kabel abgezogen und lediglich den Rücklichtstecker linke Seite wieder auf Rückleucht gesteckt. Sicherungen 18 und 22 (für Anhänger) rausgezogen.
Zündung ein, Licht ein. Rückleuchte (Abschlusslicht) leuchtet normal
Sicherung Nr. 12 Rückfahrlicht ist nicht wieder durchgebrannt!
Aber: Wieder CC- Meldung: "Anhängerlicht" und kein Blinker und Warnblinker funktioniert!!
Nun habe ich das Warnblinkrelais für AHK (Steckplatz K16), 6136 1388545, ausgebaut und will es checken, bzw. einen normalen Blinkgeber (6136 1388547 bzw. 6135 1392414) einbauen. Mal sehen ob das was bringt...
Bin bis dahin ratlos.... hatte jemand schon mal so ein Elektrik- Problem? Oder weis trotz dem Rat?
Danke schon mal!!
Alt 31.01.2009, 16:42   #5
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey, ich wollte mal schnell ne zwischenfrage einwerfen. Mein Warnblinker geht zwar, aber die Beleuchtung des Schalters nicht mehr. Kann mir jemand bitte sagen, wie ich da ran komme, das Ding ausbaue, und welche Birne da rein kommt? Würde die dann beim freundlichen besorgen. danke euch
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 18:25   #6
735iii
Da ich vermutet habe, dass das Warnblinkrelais defekt ist, habe ich am Relais- Sockel Klemme 30 mit Blinker Links Ausgang ("LA") per Draht überbrückt.
Tat sich nichts. Habe dann mal mit Multimeter Spannung an Klemme 30 gemessen - 0V! Die Sicherung Warnblinkanlage sah auf den ersten Blick heile aus, hatte aber einen ganz kleinen Bruch. Nach Austausch ging dann die Blinkeranlage wieder!! :-)
Anhängermodul ist allerdings vom Netz genommen, da steckt der Wurm drin....
735iii
Alt 08.03.2009, 13:32   #7
735iii
Standard Blinker ohne Funktion
Hallo Leute,
nachdem ich nun ca. 1000 KM gefahren bin und der Wagen problemlos blinkte, hat er mich nun wieder im Stich gelassen.
Wollte auf der Autobahn blinken, aber nix tat sich :-(
Habe dann die Sicherung kontrolliert: Durchgebrannt.
Neue rein (15A), nach zweimal blinken wieder durch!!
Das gleiche Spiel noch zweimal.
Kann mit dem Auto so nicht fahren.
Hat jemand ne Idee, wo ich noch gucken sollte? Masseleitung korrodiert vielleicht, und wenn ja, wo sollte ich suchen?
Danke schon mal!
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Innenraum: Softclose ohne Funktion klein Diddl BMW 7er, Modell E32 20 20.11.2007 20:11
Elektrik: Tipp-Funktion Blinker Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2006 06:55
Elektrik: Klima ohne Funktion Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2005 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
