Alt 10.02.2009, 18:25   #1
DjBjörnBork
Benutzerbild von DjBjörnBork
Fahrzeug: E32-730IA (02.90.) E32-730IA V8 (03.93.)
Standard Kühlwasser verschwindet!!!!
Hatte schonmal die gleiche frage in einem älteren Thread von mir gestellt heute, aber evtl. geht die da unter. deswegen nochmal offiziell!
Anfang letzer Woche wurde meine Wasserpumpe erneuert, da die auch schon geräusche machte und der Visco wackelte, sicher ist sicher!
Nun aber, fahr ich gestern heim, ca. 1km bevor ich zuhause ankomme, geht die Temperatur aufeinmal über den mittleren Strich und steigt weiter!
Als ich zuhause angekommen war, stand sie auf 3/4 und vorner dampfte es aus dem motor!
Im BC Stand "Kühlwasserstand"! Da es Dunkel war, hab ich heute morgen mal geguckt! Ausgleichsbehälter leer. Ich, Wasser aufgefüllt, nur irgendwie wird der Behälter nicht voll.Ich schütte und schütte und das Wasser läuft so weg, wie ich es reinschütte! Nur wohin???? Ich höre auch mal nix plätschern oder so!
Wenn jemand ei rat weiß, bitte mal melden!
Ich kann nen wasserschlauch innen ausgleichsbehälter hängen, und reinlaufen lassen, der wird nicht voll.....
Ist so, als ob es irgendwo genauso rausläuft wie ich es reinfülle!
Evtl. nen schlauch ab oder so, ich seh aber nix!
Motorraum iss zu voll beim V8!
--==CHECK OUT DEIN MENTOR==--
DjBjörnBork ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 19:29   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wird ja wohl nicht in den Innerraum laufen. Fußräume vorn sind trocken?
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 19:58   #3
DjBjörnBork
jawoll.......... in innenraum läuft nix!
alles trocken
Alt 10.02.2009, 20:08   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich habe deinen anderen Fredd auch gelesen
Also wenn du da Faßweise Wasser reinschüttest, MUSS es irgendwo wieder rauskommen. Und, das mußt du sehen!
Das kann sich ja in nichts auflösen. Dann können wir weitersuchen.
Schau mal hier, da habe ich die wichtigsten Stellen angegeben Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1079173-post11.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.02.2009, 20:37   #5
DjBjörnBork
alles klar, werd ich mal machen!
Was mich nur wundert, das er aufeinmal heiß wurde!
Ich denke mal schon, das wasser irgendwo rauspritzen muss, da es ja vorne gequalmt hat, gekocht hat er aber noch net!
Alt 10.02.2009, 20:54   #6
SALZPUCKEL
Hattest du denn nach dem WaPu-Wechsel richtig aufgefüllt und gaaaanz voll? Dann mit Heizung auf volle Pulle warmlaufen lassen und Wasserstand kontrolliert/nachgefüllt?
Bei zu wenig Wasser kommt ja erst mal kein Dampf - erst mal
Also zu wenig eingefüllt oder voll und undicht.
Wenn die Köpfe heißgelaufen sind...
Gruß Wolfgang
Nachtrag:
der V8 entlüftet selbsttätig über den kleinen Schlauch links oben am Kühler
Geändert von SALZPUCKEL (10.02.2009 um 21:13 Uhr).
Alt 10.02.2009, 20:04   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wieviel hast du denn reingekippt? Der Ausgleichsbehälter selber fasst schon mal ca. einen Liter. Insgesamt sind's wohl so 12 Liter Kühlmittel, die da zirkulieren.
Wenn's durchliefe müsstest du ja sehen, wie es unterm Auto abtropft.
Wurde beim WaPu-Tausch auch der Heizkreislauf entlüftet?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Fahrwerk: Bremsbelagwechsel - aber CC TEXT verschwindet nicht! micmunch735 BMW 7er, Modell E38 23 16.03.2007 10:58
Motorraum: Hilfe Sommer kommt, Klima verschwindet!! BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 4 12.07.2005 19:25
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
Verbrauchsnadel verschwindet im Leerlauf!Stottern auch!! mecontom BMW 7er, Modell E32 8 19.05.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
