Alt 27.02.2009, 08:05   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard PDC Gong vorne Dauerton
ich hab seit gestern ein Problem mit dem PDC. Schalter hat geblinkt, hinten Dauerton, vorne unregelmäßiges Gepipse, PDC außer Funktion.
Nach erneutem Starten des Autos war alles wieder i.O.. Auto abends in der Garage geparkt.
Heute morgen, als ich zum Auto gehe, piepte es vom vorderen PDC Gong fast durchgängig (mit kleinen Unterbrechungen). Schlüssel steckte zwar, aber Zündung war komplett aus!
Beim Einschalten der Zündung und des PDC wieder das gleiche wie am Vorabend, Schalter blinkt etc.
Wo kann denn jetzt der Fehler liegen? Sensoren hab ich abgetastet, geben alle einen kleinen Impuls von sich.
Könnte der Gong Schuld sein vorne? Aber er funktioniert ja eigtl noch?!
Oder woran kann es noch liegen??
EDIT: Achso, wo sitzt eigtl der Gong?
Danke schonmal,
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 09:12   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
HI Johannes,
hier mal ein Thread dazu Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pdc-funkt-104060.html
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 10:07   #3
Zocki.McZock
Ja die PDC Threads kenn ich alle schon.
Aber warum gibt der Gong einen Dauerton von sich, auch wenn das Auto vollständig aus ist? Wo kann ich da den Fehler suchen?
Alt 27.02.2009, 10:32   #4
7SW.
Fahrzeug: E32-735iA(02.92)
Das mit dem Dauergong hatte ich auch schon (ohne PDC).
Der Gong sitzt hinterm kleinen Handschuhfach(Es sind 2)
Nach dem Austausch der Cockpit Amaturen hatte ich kein,
Problem mehr mit dem Gong.
Gruß Joachim
7SW. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 18:13   #5
Zocki.McZock
Also nach weiterer Beobachtung kann ich das PDC-Verhalten so beschreiben:
Bei Einschalten des PDC (durch R-Gang oder manuell) funktioniert es im ersten Moment meist, quittiert dann jedoch seinen Dienst und piepst sinnlos vorne wie hinten.
Der vordere Gong führt dabei ein totales Eigenleben. Manchmal blinkt die Lampe synchron zum Pieprythmus, manchmal leuchtet sie weiter durch, manchmal blinkt sie normal (PDC defekt-mäßig).
Außerdem piept der vordere Gong auch, wenn das PDC gar nicht eingeschaltet ist, z.B. während der Fahrt, oder wenn das Auto aus ist (Zündung auch aus).
Meistens Dauerton, manchmal etwas zitternd.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
- Steuergerät mal rausgenommen und wieder eingesteckt.
- vorderen Gong optisch überprüft an den Steckern, sah alles gut aus.
- alle Sensoren abgetastet, scheinen alle i.O. zu sein.
Hab jetzt mal beide Gongs und ein Steuergerät bestellt.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, woran dieses seltsame Problem liegen kann?? Warum piept das Teil denn auch, obwohl wirklich alles aus ist??
Über Hilfe wär ich sehr dankbar
Dankeschön,
Gruß Johannes
Alt 27.02.2009, 20:01   #6
flerchen
Das was du beschreibst ist irgendwie merkwürdig
Hast du zufällig irgendwas ein- oder ausgebaut was über Umwege damit zusammenhängen könnte?
Ich würde an deiner Stelle den Fehler etwas eingrenzen, nehm doch einfach das PDC Steuergerät raus, was passiert dann?
Als nächstes mal den vorderen Gong abklemmen!
Denn normalerweise gibt das PDC einen Dauerton wenn etwas fehlerhaft ist
Heiko
Elektrik: PDC Dauerton Blinken am PDC Schalter?! gintjek BMW 7er, Modell E38 19 03.10.2018 12:43
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 23:02
Elektrik: Dauerton Gong Froschmann BMW 7er, Modell E32 12 06.02.2008 21:31
Elektrik: Gong Dauerton Erich BMW 7er, Modell E32 13 31.10.2006 19:22
Gong-Dauerton bei Zündung cheffe BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
