| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.05.2013, 11:16 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
				 Tacho LCD Anzeige ohne Funktion.
 Unzwar habe ich nun wieder ein kleines Problem:
 Mir ist gestern Abend aufgefallen, als ich mit mein 740i e32 bj.92
 Gefahren bin, dass die Tacho LCD Anzeige ohne Funktion ist.
 Jetzt zeigt er mir nichtmal an, in welcher Fahrstufe ich mich befinde
 Sowie die Kilometeranzeige und das Check control ist ohne Funktion.
 Davor könnte man ja immer im Tacho die gewünschten bc funktionen
 Aufrufen...dies funktioniert nun nicht, ebenso der Gong.
 Hattet ihr soein Vorfall schon erlebt?
 Macht echt kein Spaß so zu fahren, wenn der untere Teil aus ist.
 Würde mich um jede Antwort freuen!
 Ein schönen Sonntag, Gruß Steffi.
		|  26.05.2013, 11:30 | #2 |
	| 12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
 Moin min Deern,
 es könnte sein, dass einfach nur die Leuchtbirnen hinten am Instrumentenkombi das zeitliche gesegnet haben. Dann funktionieren die Anzeigen zwar technisch, sind aber nicht mehr sichtbar. Einfach mal das Kombi lösen, vorklappen und einmal testarossa eine Fassung samt Birne lösen. Die Dinger sind ein wenig fuzzelig, aber es geht schon.
				__________________"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
		|  26.05.2013, 11:39 | #3 |
	| Shogun
 LCD Anzeige Check Control wird ueber den Lichtsensor zwischen Tacho und Drehzahlmesser geregelt.Wie vorher schon erwaehnt, mal die Birnchen tauschen, vorher Batterie abtrennen, bevor das Kombi ausgebaut wird mit Entfernen des Lenkrades, sonst leuchtet die Airbagleuchte und muss zurueckgestellt werden mit einem speziellen Resetter.
		|  27.05.2013, 17:34 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
 Hallomal die Sicherungen Nr.20 und Nr.29  prüfen. Als die durch waren, war bei mir die Anzeige auch weg.
 Gruss    Krischan
		|  27.05.2013, 18:30 | #5 |
	| BMW 4ever
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
 Hi,im schlimmsten Fall ist es die Leiterplatte wie bei meinem Kumpel. Da ging unten auch nichts mehr (also im Kombi-Instr.).
		|  27.05.2013, 21:08 | #6 |
	| Mitglied
 Danke, war die Sicherung nr. 20.
 Nur geht meine dwa nicht me
 hr...die LED leuchtet nicht mehr.
		|  27.05.2013, 23:58 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Das kann ein Reset (Batterie ab…) helfen.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  29.05.2013, 16:57 | #8 |
	| BMW 4ever
 Dann sag ich mal herzlichen Glückwunsch, dass es "nur" die Sicherung war und nicht der sch... Codierstecker. Geht Deine DWA denn inzwischen wieder? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
