Alt 14.02.2009, 08:01   #1
RobertR
Fahrzeug: BMW 335d + Opel Asta 1.6 Automatik
Standard Scheinwerfer vorne links spinnt - Xenon
Hallo!
Habe seit ein paar Tagen mal wieder ein Problem, und zwar spinnt der Scheinwerfer vorne links.
Zuerst ist das Abblendlicht teilweise ausgefallen und die Xenonlampe hat auch teilweise geflackert. Habe mir gedacht dass die Lampe kaputt ist.
Habe dann in meiner Werkstatt gleich eine neue Einbauen lassen. Leider ist das Problem immer noch nicht weg. Des weiteren geht manchmal der Blinker ganz leicht an, ohne zu blinken.....
Hattet ihr schon mal so ein Problem? Also die in meiner Werkstatt haben gesagt ich sollte gleich zu BMW fahren, bevor ich bei denen 5 Stunden Fehlersuche zahlen muss.
Gruß Robert
RobertR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 17:00   #2
Max 13
Fahrzeug: E38-740i A (6.95 ),Nissan Murano Z50
Hört sich nach Massefehler an LG Max
Max 13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 17:39   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hört sich nach steuergerät der birne an, also das zündgerät, bei meinem e38 war das damals dieses ding...
Alt 17.02.2009, 18:46   #4
Max 13
Hallo Wolfgang , und was hat das Zündgerät mit dem Blinker zu tun ? Warum glimmt oder flackert der rum LG Max
Alt 17.02.2009, 19:27   #5
wolfgang
Jedem das Seine
ja, das mit dem blinker war natürlich beim e38 nicht, könntest ja mal das zündgerät von links nach rechts wechseln um zu sehn obs daran liegt zb...
Alt 17.02.2009, 21:22   #6
RobertR
werd ich gleich mal morgen ausprobieren
habt ihr nen tipp wie ich das zündgerät besser da rauskrieg ?
gibts da einen trick ?
Alt 18.02.2009, 22:02   #7
RobertR
hallo!
bin jetzt leider noch nicht dazu gekommen die zündgeräte auszutauschen, da ich den ganzen tag im auto unterwegs war.
habe jetzt festgestellt, dass das komische, oben beschriebene aufleuchten vom blinker und flackern des lichts nicht mehr aufgetreten ist.
allerdings kommt ab und zu die fehlermeldung blinker vorne links ausgefallen und ganz selten kommt abblendlicht vorne links ausgefallen....
habe auch das gefühl dass der scheinwerfer links direkt vors auto strahlt, und nicht wie der rechte nach oben...
Alt 01.03.2009, 20:22   #8
RobertR
Standard Lösung
Hallo!!
So das Problem scheint nun behoben zu sein.
War diese Woche mal kurz beim . Der sagte mir nach 1 Minute Auto anschauen, da ist mehr kaputt, da beide Scheinwerfer angeblich ganz in wirr in alle Richtungen scheinen Ich soll nen neuen Termin machen und das Auto einen Tag stehen lassen. bin dann wieder gefahren.
habe dann gestern zufällig meinen tüv-prüfer getroffen und ihn darauf angesprochen, da ich erst bei der hauptuntersuchung war und da die scheinwerfer einstellung ja gerüft wurde und ok war. er hat dann kurz reingeschaut und hat festgestellt dass eine nase von dem kleinen zahnrad der lwr ?? abgebrochen ist. er hat es in die "richtige" position gesetzt und seit dem funktionierts wieder einwandfrei. der rechte scheinwerfer ist aber nach wie vor richtig eingestellt!!! er hat gesagt es wäre halt keine langfristige lösung, da es wieder passieren kann. werde mal bei ebay nach ner gebrauchten lwr schauen....
so viel zu meinem
die hätten mir wahrscheinlich glei den ganzen scheinwerfer ausgetauscht
achja, das problem mit dem blinker ist jetzt auch auf einmal weg. mein tüv-prüfer hatte aber
dafür auch keine lösung ???!!! hauptsache es funzt wieder
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 23:02
E38-Teile: Scheinwerfer links - Xenon - inkl. Zündgerät Clemens Suche... 2 09.02.2008 11:25
Su.Vorfacelift Scheinwerfer Links Xenon blackshadow Suche... 0 25.05.2005 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
