Alt 04.02.2012, 17:33   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Standard 730d fährt wie ein 725TDS
Mein 730d mit 150.000 Km kommt seit einiger Zeit nicht mehr so in Fahrt. Auf der Autobahn bei 140 Kickdown geht mal gar nichts und dauert bisschen bis er in die Hufe kommt. Könnte dies der LMM sein? Ist echt komisch
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 17:39   #2
ca3sium
Benutzerbild von ca3sium
Fahrzeug: E60 530dA, E34 535iA
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
ca3sium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 17:48   #3
Leftguard69
Musst den mal abklemmen und gucken wie der Wagen dann beschleunigt.
Wenns dann zügiger geht, wird er es wohl sein.
Ist ja auch schon des öfteren hier geschrieben worden, dass es daran liegen könnte.
Alt 04.02.2012, 17:54   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ladeluftsystem undicht????
Alt 04.02.2012, 17:55   #5
Mergardo
Kann man den so einfach abklemmen?
Alt 04.02.2012, 18:00   #6
Mergardo
Boxerheinz, wie kann man das prüfen?
Alt 04.02.2012, 18:04   #7
boxerheinz
Lass mal jemand Gas geben und greif drück mal mit der Hand die Schläuche ab,ob die Hart werden beim Gas geben.Kann auch das Ventil sein neben dem Turbo.Das regelt den Ladedruck.
Ein Foto davon.
Alt 04.02.2012, 18:12   #8
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
ich würde auf LMM tippen... einfach mal stecker ziehen und gucken...
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 18:16   #9
boxerheinz
Bei kaputten LMM sollte er auch Ruckeln und schwarz rauchen.
Alt 04.02.2012, 18:28   #10
djshino
also ich hatte einen defekten LMM, und da hat nicht geruckelt oder geraucht...
MFG SHINO
Motorraum: Was kostet ein Motor ? 725tds oder 730d malte hoffer BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2011 22:33
Mein 7er fährt sich wie ein Go-Kart! Wing BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2007 23:16
750i Bj95 fährt wie ein Neuwagen :)) AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 25.07.2004 20:19
Wie lange fährt ein 730er mit defekter Lima?? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
