Modell E65/E66 |
06.01.2019, 12:44
Softclose Nachrüsten (SCA $323) Einbauanleitung
bmw-master1979
Hamann7
06.01.2019, 12:44
Bewertung:
(0 votes - average)
Als erstes muss die Türpappe demontiert werden
Türpappen/Türabdeckung ausbauen
Werkzeug:Großen und kleinen Schlitzschraubendreher,Kreuzschraubendreher,seiten schneider,Kleine Ratsche mit 20+30Torx,11+8 Nuss klein,Zaange bei bedarf,Kabelbinder
Auf was ihr unbedingt achten musst beim Ersatzteile kauf:
Alle schlößer müssen die Seilzüge haben,diese gibt es nicht mehr zu kaufen,nur noch komplett mit schloß bei Bmw
Alle Kabel müssen vorhanden sein,sonst klappt das nicht
Die Hinteren Türmodule müssen High sein,Fahrzeuge mit Seitenrollos haben diese schon verbaut
Die SA_323 Softclose mit in den Fa geschrieben werden und natürlich in TMFT,TMBT,TMBH,TMFH
1.Bild: Ohne Türpappe,die Türverriegelung/Türpin muss nach auße heraus gezogen werden
2.Bild: Die 30Torx schraube mit der schwarzen Plastik halterung muss heraus geschraubt werden
3.Bild: Die Obere Türschloß schraube muss heraus geschraubt werden
4.Bild: Die Untere Türschloß schraube muss heraus geschraubt werden
5.Bild: Den Türschloßstecker mit einem kleinen schlitzschraubendreher heraus klipsen
6.Bild: Den seilzug nach unten ziehen
7.Bild: Und nach oben weck entnehmen
8.Bild: Das Türschloßkabel von der befestigung abklipsen (Heraus ziehen)
9.Bild: Und immer weiter aus Klipsen
10.Bild: Den Zug aus Klipsen
11.Bild: Und immer weiter aus klipsen
12.Bild: Die Türbeleuchtung aus Klipsen (Stecker unten)
13.Bild: Die Stecker am Türmodul ausklipsen
14.Bild: Alle stecker aus geklipst
15.Bild: Die Türbeleuchtung aus Klipsen (Stecker oben)
16.Bild: Und immer weiter aus klipsen
17.Bild: Den Airbagstecker aus klipsen
18.Bild: Die Lautsprecher schrauben 3stück abschrauben und entnehmen
19.Bild: Kabelstrang komplett frei
20.Bild: Nun die Türdemmung runterherum mit der kleinen ratsche und 11Nuss,die schnell-verschraubungen entnehmen
21.Bild: Den Türkabelbaum durch die Türpdämmung heraus ziehen
22.Bild: Dann weiter zur Türinneren seite ziehen
23.Bild: Kabelbaum komplett draußen
24.Bild: Mit der kleinen Ratsche und 8er Nuss den Türstecker abschrauben und nach oben heraus ziehen
25.Bild: Seitlich mit dem Schlitzschraubendreher den stecker nach oben ziehen,löst die verrasterung (Neues Kabel umgekehrt einbauen)
Nun Türgriff ausbauen,siehe Anleitung
Türgriffe ausbauen
26.Bild: Den seilzung vom schloß von der Griffseite nach unten heraus ziehen
27.Bild: Beim Neuem seilzug darauf achten das es richtig einrastet und auch richtig im Türschloß sitzt
28.Bild: Von der Türgriffseite den Seilzug einhacken
29.Bild: Das geht am besten mit einem stück Draht
30.Bild: Seilzug richtig eingerastet,von der Innenseite kontolieren ob der seilzug richtig verlegt wurde
Nun umgekehrt wieder alles zusammen bauen,die Batterie sollte abgeklemmt werden,wie bei allen Arbeiten mit Airbags.
Bei den Kabelsätzen müsst ihr darauf achten,ob sie zu eurer ausstattung passen,
je nach dem ob ihr seiten rollos verbaut habt,braucht ihr Kabel mit Seitenrollos,oder ihr baut eure alten Kabel um.
Ob die kabel oder schlößer vom VFL oder FL sind,spielt keine Rolle.
Ich hatte damals ein Schnäppchen bei Ebay geschlagen,komplettpreis für 300Euro incl. versand
Viel Spaß beim einbau und natürlich Gutes gelingen...
MFG LAKI
Hits: 19706
