Alt 12.02.2009, 19:39   #1
guenner
Benutzerbild von guenner
Fahrzeug: E32 740, E30 325i Cabrio, E39 528i
Standard Telefon
Hallo beinander....
noch ein Problem beim frisch gekauften 97er.....
Habe ein Telefon in der Mittelarmlehne vorn.
Der Vorbesitzer sagte mir dass das Telefon über nacht die Batterie leer macht.
Habe das bis jetzt noch nicht ausprobiert, da ich den Wagen jeden Morgen brauche zur Zeit. Habt ihr erfahrenen 7ers vielleicht einen Lösungsansatz. Lösung bis jetzt....Sicherung für Telefon seit 2,5 Jahren entfernt von Vorbesitzer.
Wo könnte ich anfangen zu suchen? Hattet ihr schon so einen Fehler....
2. Lösungsansatz. Komplettes Telefon ausbauen (wenn dann aber gewissenhaft mit Steuerteil vom Kofferraum) und eine normale telefonlose Mittelarmlehne einbauen. Natürluch wäre es mir lieber wenn das Teil funktionieren würde.
LG
Günter
guenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 21:43   #2
rogerluft
† 18.02.2023
Fahrzeug: G12-740EL (10.2018)
Standard Telefon
Hallo guenner,
mit der Beschreibung kann ich nichts anfangen!
rogerluft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 21:46   #3
rogerluft
† 18.02.2023
Standard Hallo guenner,
Bist wahrscheinlich RA.
Alt 12.02.2009, 23:01   #4
guenner
Hallo Rogerluft,
was heisst den RA.
Habe vergessen Reinzuschreiben dass das Fahrzeug ein 97er 740 mit Navi MK1 CD Wechsler, DSP und orginaler Set Top Box für DVBT ist. Was bräuchtest du denn noch für INfos? Was wär noch wichtig...wie gesagt ich bin totaler 7er Neuling.
Viele Grüsse
Günni
Alt 12.02.2009, 23:30   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
hi die infos sollten nun reichen. Aber probier doch einfach mal aus ob das problem noch bzw überhaupt besteht. Vlt hat ein reset durch ziehen der sicherung schon alles behoben. Also einfach sicherung rein und prüfen ob das auto in standby geht (rote lampe neben der automatik muss nach paar minuten ausgehen)
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 23:33   #6
guenner
Standard Hallo
Hallo Mr Evil,
ja das Auto hat sonst keine Elektronikprobleme.
Mit gezogener Sicherung geht der brav in Standby.
Ich teste das am Wochenende mal mit gesteckter Sicherung.
Danke
Alt 12.02.2009, 23:37   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@guenner:
Da du richtig ausgepackt hast, lassen wir die Lösungen krachen:
Sicherungen wieder rein und dann Telefonkarte hinten links im Kofferraum, wiederum hinter den Klappfächern, eine D1-Karte einlegen.
Dann Zündschlüssel auf Stufe 2 und testen ob das Telefon funktioniert.
Senden/Empfangen und ahnungslose Testopfer Totquatschen
Die Sicherung, welche du Einsetzen musst sind: (ich geh davon aus, daß deiner nach 05.97 gebaut wurde)
Sicherung F46 (5Ampere):
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox
Sicherung F70 (5Ampere):
im Gepäckraum hinten rechts
Läßt sich das Telefon vom Bordmonitor und nicht vom Hörer aus bedienen, ist der Hörer futsch. Geht Beides dann freu dich erstmal 1-2 Minuten
Danach Schlüssel abziehen und aussteigen und den Dicken absperren. Nach ca. 16 Minuten muss am Getriebehebel das Lamperl bei der [P]-Stellung ausgehen. Macht es daß, funzt alles wie es soll und wir warten mal 1-2 Tage ab, ob die Batterie wirklich leer sein sollte. Ladegerät bereit halten dürfte keine schelchte Idee sein .
Alt 12.02.2009, 23:44   #8
guenner
Standard Nochmal mitten in der Nacht
Ja du hast recht das Auto dürfte normal nach 5/97 gebaut worden sein.
EZ ist 9/97....
Werde das probieren und Bericht erstatten.
Hoffe dann dass ich mich erst ein bis zwei minuten freuen darf....dann nach 16 minuten mindestens 430.45 Minuten....wenns
So nun ists glaub ich Zeit in die Falle zu gehen damit ich morgen aus den Federn komme....gute nacht alle und danke für die Hilfe...super nettes Forum hier.
Günni
Alt 19.02.2009, 17:09   #9
guenner
Standard Hallo zusammen
hab noch nix ausprobiert....zu viel Schnee und viel zu kalt draussen...lasse dann wieder ein paar Zeilen hier wenn ich weitergemacht hab.
Günni
Alt 12.03.2009, 18:34   #10
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Hab da mal eine andere Frage, will nicht extra ein neues Thema öffnen...
Wo bekomme ich die große Karte für mein Autotelefon her? Kann vorne ebenfalls eine Karte reinstecken( die große, wenn ich sie hätte.
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Telefon csisec BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2008 08:58
Telefon Marshall BMW 7er, Modell E38 21 06.01.2006 18:37
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 16:04
Elektrik: telefon 750ilBoy BMW 7er, Modell E38 1 03.10.2004 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
