Alt 08.03.2009, 16:48   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Elektrische Sitze durch unterteil umbauen??
Ich könnte recht günstig an Stoffsitze mit elektrischer Verstellung kommen, da ja mein E32 leider nur manuelle Sitzverstellung hat frage ich mich ob es irgendwie möglich ist meine manuellen so umzubauen damit elektrische daraus werden also nur alleine durch das unterteil!??
danke
gruss kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 17:45   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
danke
gruss kj.
Ich hatte diese Idee, indem ich nicht das Unterteil umbaue,sondern einfach
den el. Sitz häute,also abziehe und dann mein Leder auf diesen Sitz aufziehe,dass sollte kein Thema sein und die Anschlüsse liegen auch schon im
dicken Stecker unter dem Sitz.
Solltest Du in Deinen und auch in den el. Sitzen Sitzheizung haben, musst Du schauen, dass,die auch identisch ist, es gab anfangs richtige Kippschalter zur Sitzheizung und später Tastschalter,die Anschlüsse sind NICHT !!!! kompatibel.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2009, 17:55   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
einfach die bezüge der sitzfläche tauschen,rückenlehne kannst auf den neuen unterteil aufstecken.
arbeit ~3/4 stunde.
Alt 08.03.2009, 18:55   #4
KJ750IL
OK danke für eure Antworten, dann werde ich gleich mal die Sitze reservieren lassen!
Ich stehe einfach auf die elektrische Sitzverstellung...
gruss kj.
Alt 08.03.2009, 19:01   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
arbeit ~3/4 stunde.
Und was ist mit der elektrischen Kopfstütze?
Den Motor müsste man zumindest noch umbauen...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 19:07   #6
peter becker
Tja Roland, daran hatte ich im Moment garnicht gedacht, dieser Umbau
würde auch bei meiner Version, dem "häuten" entfallen.
Man sollte eben nur vorher!!!!! prüfen, ob auch alle el. Helferlein im Sitz funktionieren.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2009, 19:10   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Die Kopfstütze kanns einfach vom alten Sitz übernehemen! Die ist doch gleich...
MFG
Hannes
Alt 08.03.2009, 23:22   #8
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Viele Grüsse
Peter
Hi Peter,
habe es letzte Woche geschafft vom Tasterschalter auf Kippschater umzubauen.
Beim Tastschalter sind 6 Kabel im SH Kabelbaum und bein Kippschalter 5. Das Grüne/Weiße ist doppelt. Beim mir Funktionierts.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 23:56   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Hatte auch paar Stoffsitze mit El-Bedienung aus einem Englaender E32.Mein E32 hatte Schwarze Ledersitze,ohne El-Bedienung.Also habe ich Beide "Gehaeutet,und die Lederbezuege auf die Stuhlgestelle mit El-Bedienung "Verpflanzt".Alles Funktioniert wie es soll.
Gruss Dansker
Alt 09.03.2009, 12:11   #10
peter becker
Gruss Dansker
da waren sie wieder, meine drei Probleme.....
Wenn Du ja nicht sooooo weit weg wohnen würdest......
Viele Grüsse
Peter
e-sitze umbauen 7er fredl BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2008 11:52
Elektrische Sitze fabians55 BMW 7er, Modell E32 6 20.07.2008 13:21
Innenraum: Elektrische Sitze Roter Baron BMW 7er, Modell E32 3 25.04.2007 13:36
Innenraum: Elektrische Sitze harald48 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2006 20:46
Hilfe! Sitze umbauen! nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 10 27.01.2006 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
