Alt 10.03.2009, 19:53   #1
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Frage 2,5 TDS sprint im warmen Zustand schlecht an!
Hallo Leute,
hab mir heute einen Diesel angesehen:
2.5 tds....
folgendes Problem:
Habe mir heute einen Diesel angesehen 2,5 tds!
Motor springt normal an!
bei Warmstart nach 1,5 h Standzeit muss man etwas länger drehen lassen bis Motor angeht. Bei Kaltstart mit Vorglühen geht er gut an.
Was könnte das sein?
Was größeres ?
Vielen Dank!
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 20:26   #2
budweiser1711
STEUERKETTE!!!!!!!!
Hier merkt man öfters, dass die Autos schnell um paar hundert tausend zurückgedreht werden, denn die Steuerkette sollte ~500.000km halten und bei diesem Warmstartproblem ist sie fällig!
mfG
Robert
Alt 11.03.2009, 10:04   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hatte einen E34 525tds Bj. 96 und einen E38 725tds bj. 97 und bei beiden war bei 200.000 km die Steuerkette gelängt !
Das Warmstartproblem kommt auch von der Einspritzpumpe .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 11:56   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
!!! eindeutig einspritzpumpe !!!
fördermenge neu einstellen lassen !!!
oder austauschpumpe ....
beim kaltstart spritz sie mehr ein, wenn er warm ist weniger beim starten ...
hatte das problem auch beim 2,5tds-motor
gruss
Alt 11.03.2009, 16:39   #5
budweiser1711
Das passiert aber auch nur dann wenn diese undicht ist.
Denn da wird auch gleich viel eingespritzt, nur geht ein wenig verloren.
Also wenn kein Diesel ausläuft, sollte es die Steuerkette sein!
Ich hab mir solch einen tds angesehen mit diesem Problem. Er war komplett dicht und sprang aber erst nach etwa 8sec. drehen an wenn er warm war....nachher fuhr ich zu BMW und sie meinten eindeutig Steuerkette!
mfG
Robert
Alt 11.03.2009, 22:49   #6
maerze
Hallo !
Auch wenn die Einspritzpumpe aussen trocken ist kann sie diesen Defekt haben.
Laut Aussage vom Bosch Dienst ist der Pumpeninnendruck nicht hoch genug!
Elektrik: Startprobleme E23 im warmen Zustand - 745 P745 BMW 7er, Modell E23 10 18.10.2006 19:55
Motorraum: seltsames Anlassergeräusch im warmen Zustand mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2006 19:45
Elektrik: Startprobleme im warmen Zustand - E 23 - 745 P745 BMW 7er, Modell E23 0 24.06.2005 23:52
Motorraum: Klackern im warmen Zustand timm18 BMW 7er, Modell E32 18 09.12.2004 16:38
Automatikgetriebe spinnt im warmen Zustand Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 08.04.2003 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
