20.03.2009, 01:40
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Ich glaube an V12 Motoren wirds nicht mangel!
War heute bei Hydromat, und haben aus ein Gespräch heraus festgestellt, das es eigentlich an V12 Motoren nicht mangelt, da wir eins samt Getriebe auf Lager habe, der nicht zu haben ist, und er auch samt Getriebe, der ist aber zu haben.
Da Freddy aber mit Getriebe arbeiten eingedeckt ist kommt er auch nicht dazu es unter Biete reinzustellen.
Darum dachte ich mir gebe ich es im Forum weiter, der V12 ist bis zum Ausbau noch astrein gelaufen der Wagen dazu verunfallt.
Bei weitere Info Freddy anrufen, keine U2U da er wegen den Getrieben und Umzug keine Zeit hat.
Andreas
20.03.2009, 01:44
Some say...
Also Du hast jetzt einen V12 mit Getriebe, der ist aber nicht zu haben, dafür hast Du aber auch einen V12 mit Getriebe, der aber zu haben ist?
Der ist aber bei Freddy, der wegen den Getrieben keine Zeit hat und ausserdem umzieht, daher keine U2U liest, aber anrufbar ist (wenn man seine Nummer haben sollte).
Hab ich das richtig verstanden?
20.03.2009, 01:55
Hallo Red.Dragon,
dein Text würde mit der Stimme von Susi aus Herzblatt noch super klingen.
Aber zur Vervollständigung weil du recht hast,
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=11033
sein Öffentliches Profil.
Sorry
Andreas
P.S.: du hast es richtig verstanden  aber das eine was bei ihm ist gehört auch ihm.
Das was bei mir ist Teile ich mit meiner Schwester da beide einen fuffi haben und wenn einer von beiden kaputt ginge.
Geändert von MarieleM (20.03.2009 um 02:00 Uhr).
Grund: noch was dazu gefühgt.
20.03.2009, 01:58
Some say...
Dann is ja gut!
Vielleicht mag die Susi ja mal...
20.03.2009, 02:14
Hallo Red.Dragon,
20.03.2009, 02:29
Some say...
Zitat von MarieleM
War nicht leicht eins zu finden, auf dem sie wirklich gut aussieht...
Mehr so wie hier....
*duck*
Aber wir hören sie ja auch lieber, wa?
20.03.2009, 02:36
Some say...
Zitat von Tönni
Igittigitt, aggsel, mach das weg
Sonnebrille aufziehen! Dann siehst Du`s nicht so genau.
