19.03.2009, 23:00
750i powered by ROTTALER2
Frage zur Reifenbreite in 17"
Was ist der breiteste Reifen in 17" den man auf dem E32 fahren darf.
Bitte keine Kommentare obs gut oder nicht gut aussieht,dass ist im Moment
belanglos, auch die nötige Freigänigkeit im Radhaus ist als ausreichend einfach mal festgelegt........ Es geht um das Thema, darf ich vorn 245/45/17 und hinten 285/40/17 fahren... ja oder nein.... laut Reifenrechner sind alle Abrollumfänge zum Origianlreifen ( 225/60/15) im grünen Bereich..........
Viele Grüsse
Peter
19.03.2009, 23:18
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Naja... es kommt wohl auf die Breite der Felge an und ob der Reifenhersteller die gewählte Reifenbreite auf der bestehenden Felgenbreite freigibt.
Ich z.B. habe bzw. hatte ne Freigabe von Continental über einen 295/30 19 auf einer 10 Zoll breiten Felge... geht normal auch bis zum 305er.
19.03.2009, 23:34
Danke Michi, die Felgenbreite würde dann dem Reifen angepasst, wie oben
schon geschrieben, es sind rein theoretische Interessen, wo man dann im
Teil 2 entscheiden muss, welche Kombination ist die breiteste, die eintragunsfähig ist.
Du weisst ja ich mag richtig breite !!!! aber nicht hohe Felgen, also die
Idee ist hinten auf 11" breite zu gehn,die bekommt man noch unter die Karosse. Jetzt kommt aber die spannende Frage, welches ist der breiteste
Reifen,den man auf dieser Felge UND auf diesem Auto fahren darf ( auch über
Einzelabnahme) auch im Hinblick auf den entsprechenden Vorderreifen,da ja
die Abrollumfänge auch von vorn nach hinten eine wichtige Rolle spielen,damit das ABS nicht rumzickt.
Viele Grüsse
Peter
19.03.2009, 23:50
Hmmm... auf ne 11er Felge bringst theoretisch auch nen 325er, nur dann wölbt es Dir die Reifenflanke so nach aussen, dass diese garantiert am Radlauf schleift... auch am Federbein wird es dann schleifen bzw. nicht zu montieren sein, da die Flanke innen ansteht.
Ich würde einfach mal bei nem Reifenhersteller anfragen, welche max. Reifenbreite die für ne 11er Felge freigeben; dann kannst ja immer noch entscheiden, was Dein persönliches Maximum ist.
Dann spielt ja natürlich auch die ET noch ne große Rolle, ob die 11er Felge so passt oder ob die Radläufe geweitet werden müssen...
Mit dem Auto ansich hat es ja nix zu tun, wie breit die Reifen sein dürfen, nur müssen eben einige Kriterien erfüllt sein, um den Segen vom TÜV zu bekommen.
19.03.2009, 23:58
Richtig, um diese Kriterien geht es ja auch, dass das ganze dann nur über eine
Einzelabnahme machbar sein wird, ist auch ziemlich klar, das Radhaus ist schon
so aufgeweitet,dass alles OHNE schleifen und kratzen passen sollte.
Was RAD-REIFEN- Kombinationen angeht, liest man eh die verrücktesten Sachen ,ich hatte z. Bsp. auf meinem E30 mal 9 x 16 rundum und ... jetzt kommts.... mit 215/40/16..... normal würde man denken,dass die Felge für diesen Reifen viel zu breit ist,aaaaber nein... es geht und wurde eingetragen.
Viele Grüsse
Peter
20.03.2009, 02:11
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
was auf meine Felgen beim 7er geht ist 235 und 265 habe sie aber auf den 5er gefahren mit 235-45-17 u. 255-40-17 und laut BMW geht das nicht da es 265 in der Kombination auf diese Felgen sein muß beim 7er.
Möchte sie aber so fahren, nächstes problem ist hinten weils ET22 sind und beim 7er soll es ET26 sein.
Muss mal zum Tüv damit.
MfG
Andreas
20.03.2009, 05:07
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
275er sind in 17 Zoll die breiteste Reifengröße imho. Ich hatte die auf einem E34 M5. Felge ist 11,5 Zoll breit. Bei Bedarf kann ich Dir eine Breifkopie schicken. Sind die Räder auf dem Bild...
20.03.2009, 05:19
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
MfG
Andreas
Servus Andy,
hatte das gleiche Problem. Alle Originalfelgen für den 7er haben hinten den 265 Reifen. Die Reifengröße ist aber relativ selten geworden.
Deswegen bau dir die vom E34 drauf und fahr zum TÜV. Der nimmt dir das dann so ab
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
20.03.2009, 07:10
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
MfG
Andreas
Andreas,
lt. Tüv Hildesheim gibt es keine Probleme bei der Eintragung der Felgen vom 5er, trotz ET22 und 255er Bereifung. Ich hab die Schaufelräder vom e34 drauf und fahre die mit 255er Bereifung. Die Eintragung erfolgt in Kürze, wenn ich wieder fahren kann (04-10).
LG, der Gis
20.03.2009, 09:59
Ja, eine Briefkopie wäre schon mal ein erster Schritt, ich schicke Dir eine
U2U. Die von Dir angesprochenen 275er waren sicherlich 275/40/ denke ich....
Welchen Reifen hattest Du dann auf der Vorderachse ?? einen 235er oder einen 245er ??
Viele Grüsse
Peter
