Alt 24.03.2009, 18:30   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Automatik Wählhebel etwas wackelhaft? Wie Autotelefon verbauen?
bei meinem 730i, 188ps , 3,0 Ist der Automatikwählhebel nicht so fest.Ich kann ihn hin und herbewegen.. wie mach ich den fest? Habe die kleine imbusschraube angezoegn aber dann bekomm ich die gänge nicht mehr rein?
Kann ich ein Autotelefon nachrüsten und ist es schwer einzubauen=?
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 18:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also normal sollte der Automatikgriff mit der kleinen Imbusschraube zu
fixieren sein, achte mal darauf,dass der eigentliche Griff wirklich richtig auf
dem Hohlstab sitzt.
Telefon kann man klar nachrüsten,das gabs ja auch als Extra..... es gibt dazu
sicherlich auch eine Einbauanleitung, nur die habe ich leider im Moment nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.03.2009, 19:22   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ein Autotelefon einzubauen ist nicht schwer.
Guten Einbauort für den Hörer finden und die kleine Hörer-Konsole (Hörer abnehmbar) verschrauben.
Ein ISDN-Verlängerungskabel von der "Zentrale" des Telefons zum Hörer legen.
Wenn Du die Zentrale unter die Rückbank montieren willst halt das Kabel durch ein Leerrohr auf dem Kardanwellentunnel bin ans hintere Ende der Mittelkonsole legen.
Wenn Du die Zentrale in den Kofferraum legen willst ist dieses Kabel unter rer Rückbank bis in den Kofferraum zu ziehen.
Ordentliche Antenne montieren (telefonieren über die dünnen Drähte der Heckscheibenantenne ist nicht gut). Kabel dort hin.
Noch n paar Stromkabel und ggf. das Mikrofon und Lautsprecher für Freisprechen, fertig.
Aufwand: 2 bis 5 Stunden.
Können: Man sollte fähig sein, die Rückbank zu entfernen und Autoradios anschließen können. Dann wird das auch klappen.
Ein D-Netz-Telefon habe ich gerade im Verkauf:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/beno...5i-109459.html
Mach mir n gutes Angebot per U2U und Du hast am Wochenende das Paket bei Dir.
PS:
Nein, ich handle nicht.
Bisher habe ich ein Angebot, was durchaus ok ist.
Übertriffst Du es wirst Du das Telefon bekommen, wenn nicht geht es an den Kollegen, der schon "geboten" hat.
Alt 24.03.2009, 19:46   #4
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
ist nur der Griff wackelig oder der ganze Schalthebel?
Wenn der ganze Schalthebel sprich die Schaltkulisse wackelt musst du die Abdeckung der Mittelkonsole raus nehmen und die Schrauben der Schaltkulisse nachziehen.
Kann auch sein, dass sich eine oder zwei Schrauben komplett rausgedreht haben.
Hatte ich auch schon bei jemandem gehabt...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 19:58   #5
Bmwheizer
Ist nur der Griff...
wieso geht dann die Schaltverstellung so schwer wenn ich die schraube angezogen habe ?
also bekomme die gänge gar nicht mehr rein ..
Alt 24.03.2009, 21:05   #6
peter becker
dreh mal die Imbusschraube raus,sodass Du den Griff abziehen kannst.. vorsichtig,dort hängt unten ein weisses Zwischenstück dran, nicht,dass das
evtl. verklemmt ist.
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Automatik-Wählhebel vom E38 Zebraflo BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2009 21:01
Getriebe: Wählhebel, ATF Öl, Automatik - Probleme stapic BMW 7er, Modell E38 6 09.03.2009 21:55
Automatik-Wählhebel in wurzelholz Ausführung El Concentido BMW 7er, Modell E32 3 17.11.2008 23:10
Elektrik: Blockierter Automatik Wählhebel... Stausi BMW 7er, Modell E38 5 20.09.2007 03:18
Innenraum: Automatik Wählhebel iss ab olli G20 BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
