Alt 16.05.2009, 22:49   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Was sind das genau für Dämpfer?Alpina????
Hallo Forumskollegen
Habe mir mal heute Zeit genommen und meine Federbeine vorne(Angeblich750i,E32), die ich mal bei der Bucht geschossen habe, zu zerlegen.
Wollte eigentlich die Federbegrenzer für meinen ausbauen, wenn sie noch gut gewesen wären.
Also wie gehabt, Federspanner drauf, Domlager ab und was sehe ich da????
Auf der Feder steht Alpina drauf und der Dämpferkolben ist ja mal sowas von Fett???
Kann mich erinnern, das bei der Tieferlegung meines Fuffis der Dämpfer glaube ich nicht so fett war.
Was mich stutzig macht ist, das da kein Federbegrenzer drin ist????
Also nur die Manchette.
Was sind das denn für Federn genau und Dämpfer???
Sind die wirklich vom Fuffi oder sehen die bei jedem 750er so aus???
Spongebob7er
PS: Schaut mal die Bilder
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 23:03   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Martin, ich denke,dass Alpina sicherlich die Dämpfer und auch Federn von einem Hersteller XY produzieren lässt und vertreibt sie dann unter ihrem
eigenen Firmennamen...... vorn könnte z.Bsp. das grosse Myle Domlager
verbaut sein, mit 16 mm Durchmesser.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Domlager Meyle HD vorne "grosse Version" 16 mm Innendurchmesser 3003133107/HD - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
Du kannst ja auch mal schauen,ob Du hier evtl. die Federn irgendwo entdecken
kannst.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.alpina-club.ch/ALPINA/Zub...r/zubehoer.htm
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.05.2009, 23:14   #3
Spongebob7er
Standard Hallo Peter
Ich habe mal bei Alpina geschaut, die Dämpferpatronen scheinen wirklich so fett zu sein.
Und einen Federwegbegrenzer sehe ich da auch net, nur die Tülle.
OK, wer will die Dinger haben..........ich brauche sie net
Spongie
Alt 16.05.2009, 23:16   #4
Spongebob7er
Standard Toll
Da hat sich aber jemand gefreut hier im Forum, als ich die Niveau Dämpfer für kleine Geld vertickt habe
Alt 16.05.2009, 23:16   #5
peter becker
Spongie
Meinst Du jetzt die Federn oder die Dämpfer oder das komplette Federbein ??
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.05.2009, 23:20   #6
Spongebob7er
Standard Peter
Federn und Dämpfer, bei den Federbeinen weiß ich nicht, ob die noch ok sind
Alt 16.05.2009, 23:31   #7
Peter als die Dinger gebaut wurden, gab es noch keine Meyle HD Domlager.
Alpina hat eigene (bzw von denen spezifizierte und dann gebaute Daempfer) drin.
Selbst die EDC Dinger sind anders, haben wir festgestellt beim Demontieren und Reparieren der EDC III Daempfer hinten. Sieht verstaerkt aus.
Elektrik: Was für Teilenummern sind das genau? christian 72 BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2008 03:48
Fahrwerk: Niveau/EDC Dämpfer hüpfen.... was ist genau kaputt? steini735i BMW 7er, Modell E32 7 09.05.2008 19:50
Tuning: Sind das die neuen Alpina Felgen??? Cro_BMW BMW 7er, Modell E38 4 28.12.2006 17:11
Elektrik: Welche Birnen sind genau bei Fernlicht verbaut? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 15 07.01.2006 21:50
Fahrwerk: Was sind das für Dämpfer und Federn?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 19.09.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
