Alt 19.04.2009, 23:12   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Verständnisfrage Klimaanlage
Ahoi Forum,
nur eine kurze Verständnisfrage:
da es langsam wieder warm wird, hatte ich meine Regler an der Klimaautomatik auf 18 stehen und es zog ziemlich eisig aus der Lüftung, ohne daß die Taste für die Klimaanlage gedrückt war (und der Fahrtwind/die Außenluft waren bestimmt nicht so kalt).
Heißt das, daß im "blauen Bereich", also ab Reglerstellung 18 automatisch die Klimaanlage anspringt? Oder läuft die nur mit, wenn ich auf die "Eiskristall"-Taste drücke?
liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 23:50   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Ray
Die sollte nur laufen,wenn Du auf die Eiskristall Taste drückst.
Bei mir läuft jedenfalls nur dann der Kompressor an......
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.04.2009, 00:19   #3
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
oder auch beim umschalten auf umluft, falls du auc hast
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 22:59   #4
goldener
AUC ist auch vorhanden. Und eingeschaltet. Aber die macht doch eigentlich nur die Frischluftklappen dicht, oder?
Also wie gesagt, Stand der Dinge war (während der Fahrt):
- Temperaturregler auf 18 (Anfang Blau)
- AUC an
- "Eiskristall" aus
und das, was aus den Düsen kam, war definitiv kälter als das, was man so per Schiebedach an Fahrtwind fühlte.
Ray
Alt 20.04.2009, 23:06   #5
hebby
Ich glaube, das hängt mit der AUC zusammen, weil bei Umluft automatisch die Klima mitläuft, um die Luft zu trocknen, damit es innen nicht beschlägt durch den Atem der Passagiere...
Alt 20.04.2009, 23:25   #6
goldener
Hab grad nochmal in die Betriebsanleitung geschaut...wenn ich das dort richtig verstehe, ist bei AUC auf STÄNDIG UMLUFT die Klimaanlage immer mit dabei, aber bei AUC auf AUTO sollte doch normalerweise KEINE UMLUFT (und damit auch keine Klimaanlage) geschaltet sein, außer natürlich wenn die Schadstofflage kritisch ist.
Wenn das so richtig ist:
Gibt es eine Möglichkeit, zu testen, ob die AUC richtig funktioniert?
liebe Grüße,
Ray
eine Verständnisfrage zur Elektrik beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2008 22:09
Motorraum: Verständnisfrage: Nebenluft dangenendt BMW 7er, Modell E32 23 12.07.2006 08:01
verständnisfrage zum BKV peter becker BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 22:48
verständnisfrage zur PDC peter becker BMW 7er, Modell E32 7 25.06.2005 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
