Alt 28.07.2004, 20:57   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Breites Grinsen Ein paar neue Bilder von meinem
So, habe mal ein paar neue Bilder von meinem gemacht. Diesmal auch gewaschen (wenn auch nicht poliert). Neu ist das Heckrollo, welches ich vor zwei Wochen nachgerüstet habe.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 21:54   #2
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo Beatsurfer,
gefällt mir sehr gut Dein Auto ,auch die Felgen finde ich sehr passend.
Gibt es auch Bilder von innen?
Die schwarz/schwarz 7er sind nicht so ganz mein Fall.
Grüsse aus Heilbronn
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 21:59   #3
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Der Wagen sieht elegant aus.
Ich dachte, daß nur die 8- und 12-Zylindler die breite Kühlergrillniere haben.
Anatol
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 23:30   #4
Pimp Daddy
Wunderschön!
Das einzige was nicht harmoniert sind die orangenen Blinker hinten. Die müssen weiss sein, wenn sie vorne auch weiss sind.
Weisse BMW Seitenmarkierungsleuchten wären auch sehr schön.
Würde dir auch empfehlen, die hinteren Türgriffabdeckungen, vorne auch zu verbauen, so dass kein Schloss mehr vorhanden ist durch welches bereits einmal in unserem alten 730er eingebrochen wurde. Die Diebe können dann nur noch ein Fenster einschlagen udn das löst den Alarm aus
Persönlich hätte ich zu der Wagenfarbe Alpina Felgen gewählt und Schweller etc in Wagenfarbe lackiert.
Dir fehlen noch die Lufteinlässe für die perfekte V8/V12 Optik!
MFG
Pimp
Alt 28.07.2004, 23:31   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo @Anatol ...
Ist ja auch richtig - nur, mit wenig Arbeit und Mitteln kann die breite Niere auch an den R6 Modellen eingebaut werden - dazu, muss die Motorhaube, beide Seiten vom Grill, der Grill selber und die Leiste unterden Sceinwerfern gewechselt werden ...
Hallo Tomek ...
Du musst aber zu deinen Tip zu schreiben, dass das verbauen der hinteren Türgriffabdeckungen nicht ohne Zusatzarbeiten an der vorderen Tür geht ... Wenn die hinteren Türgriffabdeckungen vorne verbaut werden sollen, muss das Schloß abgefeilt werden und die Laschen der Griffe versetz werden !!! den sonst bekommt ma(n) die hinteren Türgriffabdeckungen nicht passgenau an der vorderen Tür verbaut !!!
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (28.07.2004 um 23:45 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Alt 29.07.2004, 09:47   #6
Beatsurfer
Danke erstmal für die Komplimente und Anregungen!
@Didi:
Hier ein altes Bild vom Innenraum in leider nicht so guter Qualität. Der Veloursstoff ist anthrazitfarben und im Original viel dunkler, als es hier rüberkommt. Auch die Türgriffe sehen auf dem Bild noch nach Vor-Facelift aus.
@Pimp Daddy:
Die Lufteinlässe für die Stoßstange stehen schon auf der ToDo-Liste.
Weiße Blinker hinten habe ich mir zwar auch schon überlegt, es dann aber wieder verworfen. Gefällt mir eigentlich auch so schon. Von der Seite sieht mich eh kaum jemand...
Zum Thema Einbruchssicherheit werde ich auch demnächst mal ein paar zusätzliche Maßnahmen ergreifen.
Alt 29.07.2004, 10:03   #7
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
mmh, wunderschönes Auto. Nur ich würde ja auch vorne wieder die orangefarbenen Blinker einbauen.....tja, so verschieden sind eben die Geschmäcker...
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 12:00   #8
Beatsurfer
Christian.
Ja, im Bezug auf die Blinkerfarbe gibt es eine ziemlich breite Streuung bei den Geschmäckern. Mich haben die Gelben vorn gestört, hinten dagegen nicht. Seltsam, oder ?
Ein paar Bilder (nichts für Originalfetischisten) MAriohr BMW 7er, Modell E32 25 28.06.2004 20:46
Auch von meinem "Understatement-Bimmer" ein paar neue Fotos 7er Fan Mitglieder stellen sich vor 28 11.01.2004 17:19
CrazyDiamond730 hat auch ein paar Bilder anzubieten Crazy Aktivitäten, Treffen, ... 7 28.07.2003 21:27
...habe mal ein paar Bilder von meinem gemacht... didi Mitglieder stellen sich vor 6 26.01.2003 01:42
Wollte mal ein paar Bilder von meinem 7er einstellen aber? arrie BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
