Alt 23.04.2009, 08:36   #1
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Frage Navirechner MK2 spuckt CD nach 2-3 Min. wieder raus
Es pfeift ziemlich. LED blinken denk ich mal normal.
Orig. CD geht auch nicht. Ist zwar sehr verkratzt. Dachte, es liegt an der CD.
Update V32 (ich weiß, dass MK2 nur bis V21 auf 2-1/81 updatebar ist) auf Maxell CD-R Rohling gebrannt. Das Gleiche! :(
Auch aktuelle Karten auf den gleichen Rohling mit 2facher Geschwindigkeit mit CloneCD gebrannt. Gleiches Problem!
Was ist mit dem Ding? Habe es geschafft den Rechner auszubauen. Was nun?
Kann man den Laser reinigen?? Reparatur? Wer macht sowas? Was kostet ein gebrauchter MK2? Oder gleich MK3 einbauen oder was brauchts noch für ein MK3 bzw. MK4?!
Mirsso
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 00:08   #2
mirsso
Frage Was ist jetzt los?
Hallo, keiner hier? Alle schlafen? Oder Thema schon durcgekaut?
Und ich dachte, ich werde jetzt mit Antworten überhäuft und nun das!
Totenstille.
Weiß keiner einen Rat?! Gibt doch bestimmt viele hier, die auch das MK2 haben und mehr darüber berichten können...
Welche Rohlinge (Marke) nimmt der MK II am besten!? Habe nur CD-R von Maxell probiert. Irgendwo habe ich gelesen, dass Verbatim für die MKs gut ist.
Auf was brennt ihr denn eure Karten?! Sagt jetzt bloß nicht, dass jeder hier nur Original CDs beim Freundlichen kauft...
Werde Morgen aber zum Freundlichen fahren und danach fragen. Mal sehen, ob er mir eine CD zum kurz Testen ausleiht. Muss erst mal feststellen, ob es am Laufwerk oder CD/Rohling liegt.
Grüßle
Mirsso
Alt 24.04.2009, 00:57   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Moin.
Also einen MK2 reparieren zu lassen ... davon würde ich Abstand nehmen. Um den Preis bekommst Du auch einen MK3. Um selbigen anzuschliessen brauchst Du ... nichts! Alle Kabel bereits da. Du kannst sogar das GPS-Modul vom MK2 ausbauen und verschrotten. Spart Gewicht und somit Sprit (250g = 0,0000x Liter?).
Sicherungskopien meiner Navi-CDs brenne ich auf den erstbesten Rohling, der mir in die Hand kommt. Wichtiger scheint mir die Brenngeschwindigkeit zu sein. Je langsamer, desto besser.
Franz
(Murphy)
Alt 24.04.2009, 22:25   #4
mirsso
So!
Danke Franz für die Tipps.
War Heute Morgen beim Freundlichen - Autohaus Reisacher.
Er hatte eine alte Deutschland CD von 2000-2!!
Und diese ging auch sofort! Damn, also lag es doch an der CD - zum Glück!
Nach langer Prüfung, ob auf die CD noch "Pfand von 100€ von BMW" drauf ist, schenkte er sie mir plötzlich! War überrascht!!! Habe ihn allerdings davor zugetextet, dass die CD keine Sau mehr will...
Oh, also ist die Marke des Rohlings doch nicht sooo wichtig!? Habe Heute 50 (!) Rohlinge von Verbatim für 9 Euro bei Media Markt gekauft.
Habe gerade das Update V21.1 mit 2-1/81 gebrannt. Mit CloneCD und nur 1x Geschwindigkeit diesmal. Werde es Morgen testen. Hoffe, es klappt.
Ja, MK3 mag besser sein, aber über 100 Euro würde ich nicht zahlen. Vor allem, wenn man die aktuellen mobilen Navis als Vergleich nimmt. Schlagen die MKs um Längen...
Will nur basic Navigation, die auch TMC enthält. Vermisse das nämlich auf meinen Navi Systemen auf meinem Handy (Nokia N79 mit Sygic, Garmin Mobile XT, Navigon und Nokia Maps) Würde gerne in Zukunft auch Staus vermeiden wollen. Sprachausgabe aus den Boxen ist auch mal nett.
Dachte, dass für MK3 mehr notwendig sei. GPS Modul integriert?? Soooo!
Na dann, frohes lotsen durch ganz Europa wünscht euch
Mirsso
Alt 25.04.2009, 03:50   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
TMC bekommst Du nicht per Softwareupdate. Das muss vor allem Dein Radio können. Hast Du ein Business oder ein Professional?
Ansonsten gebe ich Dir recht: Die aktuellen Navis können's besser. Ist aber auch kein Wunder, denn immerhin liegen da ein paar Jahre Entwicklung dazwischen.
CD: Na, mit der wirst Du wohl mangels Aktualität nicht mehr viel Freude haben.
Franz
Alt 25.04.2009, 08:47   #6
mirsso
Moin.
Ja, ich weiß. Habe in Prof. Also müsste es gehen. TMC Anzeige erscheint im Monitor, wenn ich Radio durchforste. Welche Sender in Süddeutschland strahlen TMC aus?? Muss der Sender aktiv sein, damit man TMC empfangen kann? Klar, nicht während der Navigation, aber vielleicht davor?
Ja, klar. Es liegen über 12 Jahre dazwischen. Jetzt können die Billignavis unter 100 Euro viel mehr...
Ich weiß, dass die CD von 2000 nicht die aktuellste ist. Aber brauche es eigentlich nur für die A8 (Ulm - Salzburg), um TMC empfangen zu können. Und an der A8 hat sich nicht viel getan, seit 2000... Für den Rest habe ich meine Topaktuellen Karten im Handy. Sygic, Karten vom März 2009!
Grüßle
Mirsso
Alt 25.04.2009, 10:52   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Du wohnst in Ulm und brauchst für die A8 ein Navi? Öhm ... na ja ... wir werden halt alle nicht jünger ...
Tut mir leid, aber bei der genauen Funktionsweise von TMC muss ich passen. Hab ich nicht, hatte ich nie. Ebenso zum Thema Sender in Süddeutschland ... wobei ich aber denke, Bayern3 hat's auf jeden Fall und Antenne Bayern sicher auch. Die TMC-Funktion müsste aber eigentlich im Handbuch Deines Radios beschrieben sein.
Franz
Alt 25.04.2009, 21:50   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@mirsso:
Wenn du mal dein Navi ausbauen würdest, den oberen Deckel abmachst und ein Foto von dem ganzen, könnte ich mal in´s Regal schauen, ob mein funktinierenter Schacht inkl. Laser bei dir passen würde. Dann musst du nur 4 Torx Schrauben entfernen, den Schacht nach oben rausheben und dann den "gebrauchten" von mir einsetzen. Alles dann einfach wieder zusammenschrauben...
auto getriebe spuckt öl raus Nils024 BMW 7er, Modell E32 5 28.06.2008 20:06
Elektrik: MK1 spuckt CD immer wieder aus FeComp BMW 7er, Modell E38 11 09.09.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
