| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.05.2009, 05:03 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38 740i Bj 96
				 Original raus, pioneer rein
 Hi an alle hifi elektrik profis
Ich würde gern mein buisness radio 4/3 + radiomodul + navi + wechsler rausschmeißen und afür eine normale anlage mit din mp3 radio,und und und einbauen, für die lenkradfernbedienung bibt es doch sicher adapter (hab ein pioneer)
meine frage ist nun aber wie ich alle anderen funktionen vom bedienteil(bildschirm 4/3,...) dann bedienen kann, oder ich muss es drin lassen und mir zum musik hören das pioneer an einen extra platz bauen so das ich sozusagen 2 anlagen im auto habe,
der grund ist einfach das ich mit meinen highend komonenten
(verstärker-eyebrid,
bass-emphaser,
16er auf der ablage-emphaser,
 13er in allen türen-audio system)
absolut nicht das ansteuerungssignal was ich brauche aus dem bmw radio rauskriege (klang und leistung fehlt trotz teurer high low adpter)
hatte mit der selben anlage im corrado 148,6db bass und bei der lautstärke noch saugeilen klang,
hm bitte um antwort
mfg rs  |
		|  01.05.2009, 07:33 | #2 |
	| Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
 Du mußt komplett umrüsten auf Radio + mid und über das mid steuerst du alle Sachen, die mit dem Monitor zu steuern waren (Bordcomputer). |
		|  01.05.2009, 08:41 | #3 |
	| Neues Mitglied
 aja, gibt es da verschiedene, stecker passen? einfach tauschen? |
		|  01.05.2009, 08:48 | #4 |
	| Touring-Fahrer
					Zitat von 740 RS  einfach tauschen? |  nein. Das wird aufwändiger! |
		|  01.05.2009, 09:57 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von 740 RS  aja, gibt es da verschiedene, stecker passen? einfach tauschen? |  Die Stippen um sich den MID-Stecker vorne zu basteln sind schon mal da um sich reinzulöten, oder umpinnen.
Für die Audiosignale nach hinten zur Endstufe kannst du die alten vom Bordmonitor nutzen, welche das TAPE-Signal führten.
Aber ich lass dann hier mal die Jungs tippern, welche erfolgreich von BM auf MID umgerüstet haben...
Sehr viel Arbeit und als Material brauchst du vorne einen anderen Rahmen (Geräteträger ?) und ein MID.
Im Kofferraum hinten links fliegt dann alles raus und du hast Platz für Nachrüstung. |
		|  03.05.2009, 00:40 | #6 |
	| Neues Mitglied
 danke für die hilfe, werde wenn es so aufwendig ist dann wohl eine 2te anlage einbauen (radio ins handschuhfach oder mittelkonsole),das heißt 2lautsprecher bleiben am originalradio wegen telefon navi und alarmpiepen,
 ist zwar auch arbeit aber die behersche ich wenigstens,
 werde mal schreiben wenn ich es in angriff nehme oder abgeschlossen hab,
 problem ist wahrscheinlich das ich in den vorderen türen die lautsprecher nicht zur musik verwenden kann weil die ja am original dran bleiben wegen telefon un so,
 hm...
 hatte die türverkleidung noch nie ab, also muss gucken wie es wird, ...
		|  03.05.2009, 03:31 | #7 |
	| Gesperrt
 Den Lautsprecher für das Telefon selbst kannst du irgentwo in der Mittelkonsole unterbringen, oder auch unter der Lenksäulenverkleidung ... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
