Alt 27.03.2009, 17:20   #1
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Standard Getriebenotprogramm
Hallo Leute,
seit geraumer Zeit springt das Automatikgetriebe immer öfter ins Notprogramm.
Früher trat es nur sporadisch auf. Auto abstellen. Nach geraumer Zeit wieder losfahren und gut war es.
Zur Zeit ist es so, das bei voller Fahrt und immer nach ca. 15 -20 min, das Getriebe ins Notprogramm geht.
Aufgrund Lektüre hier im Forum ist der Fokus immer Unterspannung.
Batterien wurden beide kürzlich erneuert.
Ladespannung ist im Standgas 14,3 und geht beim Gasgeben auf 14,5 Volt hoch.
Da hier die Fehlerquellensuche ein schier unmögliches Unterfangen ist. Versuche ich die fehlerquelle einzugrenzen.
Da der Fehler immer nach ca. 15-20 min auftaucht und nichts mit erhöhtem Stromverbrauch (habe ich schon getestet) zu tun hat, gehe ich von der Erreichen einer gewissen Temperatur im Motorraum aus.
Mechanische Fehler schließe ich aus. Das Getriebe war erst letztes Jahr bei Freddy (Rogatyn) zu einer Hauptinspektion. Laut seiner Aussage ist das Getriebe in gutem Zustand.
Gibt es irgendwie Steuergeräte oder Sensoren die bei Erreichen einer gewissen Zeit oder Temperatur eine Stromschwankung oder andere Störung hervorrufen?
Bin für jeden Tip dankbar, und auch bereit für eine Messung von Elektronikbauteilen oder der Fehlersuche ein paar Meter zu fahren.
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 18:29   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Erich, hatte da mal was wegen den Wahlhebel, ist unter dem Wahlhebel die Schaltung wegen Schmutz der da reinkommen kann mußt mal bei ihm suchen.
Genaueres kann ich dir dazu nicht schreiben da ich es nur übersprungen hab.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 18:38   #3
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Erst mal vielen Dank für den schnellen Tipp.
Schalter ausbauen kriege ich noch hin, und Saubermachen hat noch nie geschadet.
Wilfried
Alt 27.03.2009, 19:20   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wilfried,schau mal in diesen Link,dort wird das reinigen ganz gut beschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
oder der noch.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mysite.verizon.net/vzerdcib/e34a/id4.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.03.2009, 19:32   #5
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Wilfried!
Bei mir war es damals der Ausgangsdrehzahlsensor im Getriebe. Der Fehler
wurde durch BMW ausgelesen und beseitigt. Dabei das Getriebeöl erneuert
und der Filter auch! Könnte es bei Dir auch sein mit zunehmender Getriebe-
ölerwärmung! Lasse den Fehler beim Freundlichen mal auslesen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 00:38   #6
MarieleM
Standard Hallo Wilfried,
genau das, was Peter dir geschrieben hat meinte ich.
Danke Peter.
Andreas
Stichworte
getriebenotprogramm, getriebeprogramm
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 13 06.11.2007 01:47
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 21:11
Motorraum: Getriebenotprogramm !!!!!! Sinay57 BMW 7er, Modell E38 16 28.12.2004 08:07
Motorraum: Getriebenotprogramm Joachim BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 21:19
getriebenotprogramm? Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 22.06.2004 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
