Alt 10.05.2009, 18:24   #1
Bad-Cat
Fahrzeug: E32 730i R6
Standard Radioadapter für 89er E32???
Ich fahre einen 89er E32 (730i) und will das Radio tauschen, weil wahrscheinlich der Potti am Ori-Radio defekt ist.
Original ist ein Bavaria C Reverse verbaut. Ich brauche jetzt einen Radioadapter auf ISO-Anschluss. Das führt mich zum Problem:
Alle Radioadapter die ich finden kann, haben diesen viereckigen Block als Fahrzeuganschluss (wie bei meinem Vater seinem E46). Aber bei meinem E32 hat das Radio "komische" Anschlüsse - 2 runde Stecker für die Lautsprecher und einen Stecker für den Strom + 2 weitere einzelne Kabel... Ihr wisst bestimmt was ich meine
Gibt es dafür auch einen Adapter oder muss ich selber friemeln?
Bad-Cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 18:34   #2
MartinE32
Schau mal nach DIN -ISO Adaptern .... davon brauchst Du dann 3 verschiedene, einen für die "runden knubbeligen" Lautsprecher-Anschlüsse und einen für die Stromkabel und einen für die Antenne ....
alternativ dazu ISO-Stecker mit losen Kabel enden kaufen (Adapter fürs Antennkabel brauchst Du selbstredend auch noch ...).... diese Kabel sind dann meist schön beschrifet (rear Speaker - , etc.) so dass man die Einzelkabel schön zu ordnen kann und dann eben die alten Kabelstecker abknippsen und mit den neuen Kabeln per Quetschverbindung etc. oder Ähnlichem verbinden ....
ich persönlich würde mich für die erste Alternative entscheiden ....
ach ja: Material für alle Möglichkeiten müsstest Du in der Bucht günstig finden ....
Martin
suche klimabedienung für 89er fuffi peter becker Suche... 4 25.08.2006 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
