Alt 21.03.2010, 19:58   #1
Robbie
Frage Wie hoch muss das Standgas beim M30B30 mit EML sein?
Nabend,
mein M30 hat das Problem das er im Stand unruhig läuft und ab und an mal mit eingelegter Fahrstufe anfängt zu sägen.
Sein aktuelles Standgas liegt bei 550rpm und beim einlegen der Fahrstufe schwankt es teilweise auf 500 runter und kann aber auch mal bei 800 ankommen.
Meine Frage: Ist das Standgas evtl. mit EML wesentlich geringer als ohne?
Ich vermute meine Ventile sind zu eng, daher der Unrunde Leerlauf, aber die Drehzahl ist einfach zu gering.
Die Drosselklappe ansich arbeitet wie sie soll, vergleichbar mit der an einem Bautenzug.
Grüße Robbie und danke schon mal.
Alt 21.03.2010, 22:49   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also mein schlaues Programm sagt das egal ob EML oder nicht die Leerlaufdrehzahl beim B30 immer zwischen 725 und 875 u/min sein soll!
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (29.03.2010 um 22:14 Uhr).
Alt 21.03.2010, 23:05   #3
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Also bei mir ist es ganz ähnlich..
Meine Leerlaufdrehzahl liegt meist auch in dem Bereeich um die 500-600.
Ich muss aber dazusagen, dass sie seit ich den Chip von Erich verbaut habe um gute 200 gesenkt hat.
Werde in den nächsten Wochen aber auch mal meine Ventile überprüfen.
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 23:22   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
haben auch die Rottaler-Chips mit dem gleichen Drehzahlergebnis.
Eher die 600 U als die 500 U.
Also normal.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 07:54   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hast Du auch die Rottaler-Chips verbaut ?
Alt 22.03.2010, 08:44   #6
Robbie
@Rottaler-Chip
Nein, sowas kommt nicht in die Tüte
Hab allerdings schon 4 Steuergeräte dran gehabt (auch Zwecks anderer Fehler) aber das Standgas ist nie höher gewesen als 650 außer eben in der Warmlaufphase, da steht er brav bei 800, schwankt jedoch beim einlegen der Fahrstufe.
Alt 22.03.2010, 08:57   #7
Movie222
...aber das Standgas ist nie höher gewesen als 650 außer eben in der Warmlaufphase, da steht er brav bei 800, schwankt jedoch beim einlegen der Fahrstufe.
Das soll so vermutlich nicht sein.
Die Leerlaufdrehzahl würde ich Motorabhängig machen und nicht abhängig von der Drosselklappenbetätigung. Der Motor bleibt ja der selbe, egal ob Gaszug oder EML. Angegeben wird hier wie von Laafer schon geschrieben ~800 rpm.
Es kann sich ja nochmal jemand dazu äußern,
der einen SERIEN EML M30B30 MIT AUTOMATIK fährt.
Alt 22.03.2010, 09:00   #8
Laafer
Hey moin was bringen den diese Rottaler-Chips? Wusste gar net das es die auch für den B30 gibt. Sind die empfehlenswert? Hat da jemand Daten dazu und nen Preis bzw. Bezugsquelle?
Jo die DK Betätigung elektromechanisch oder rein Mechanisch hat mit der Leerlaufdrehzahl nix zu tun. Dem Motor wird das ziehmlich egal sein wie die DK bewegt wird ob mit Seilzug/Gestänge/Sellmotor! Ich würde mal die Zigarre überprüfen und mal nach Falschluft suchen!
Alt 22.03.2010, 09:09   #9
Robbie
"Zigarre" gibts bei mir leider nich und Falschluft haben wir schon geprüft.
Was könnte die Leerlaufdrehzahl denn noch beeinflussen?
Das Ventilspiel wird die Tage eingestellt.
Alt 22.03.2010, 15:16   #10
MarieleM
[quote=Laafer;1423903]Hey moin was bringen den diese Rottaler-Chips? Wusste gar net das es die auch für den B30 gibt. Sind die empfehlenswert? Hat da jemand Daten dazu und nen Preis bzw. Bezugsquelle?
Ja, das ist der gleiche wie vom 735i, und geht auch im Steuergerät 178.
Bezugsquelle, ist der Sohn vom Rottaler2, Rottaler3 hier im Forum.
Preis liegt so ca. 60€.
Fahrwerk: Faltenbalg VA ... muss das so sein? RT999 BMW 7er, Modell E38 10 24.11.2009 09:18
Wie hoch ist Dein Ölverbrauch? M30B30/35 Robbie BMW 7er, Modell E32 14 19.11.2008 09:41
Motorraum: Ändert sich das Standgas durch abziehen des OT-Gebers? M30B30 Robbie BMW 7er, Modell E32 11 04.09.2008 18:33
So muss das sein.... oliweb BMW 7er, Modell E38 8 30.09.2005 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
