Alt 13.05.2009, 01:17   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard unerklärliches phänomen
moin liebe 7er gemeinde...es bedarf mal wieder euren scharfen verstand um eine fast unerklärbare sache auf den grund zu gehn die logisch gesehn gar nicht nachvollziehbar ist...also heute hab ich meinen kleinen dicken zum reifenhändler meines vertrauens hingebracht um ihn neue stossdämpfer ( koni gelb ) auf der VA verbauen zu lassen...(vorweg als erklärung er hatte fast 1,5-2cm spiel in der lenkung bzw. am lenkrad )...heut abend hatte ich ihn dann abgeholt und war regelrecht erstaunt darüber das kein lenkspiel mehr am lenkrad spürbar war...ich zum reifenhändler zurück und ihn gefragt ob er etwas verändert oder eingestellt habe und er sagte mir das er nichts an der lenkung repariert oder verändert habe...das ihm aber auch aufgefallen sei das als er den wagen auf die hebebühne fuhr erhebliches lenkspiel vorhanden sei und nach dem tausch der dämpfer mit anschliessender probefahrt kein bzw. kaum noch spürbares lenkspiel da sei...was er sich auch nicht erklären kann...weil es einfach nicht logisch ist...nun meine frage...was ist passiert das dieses phänomen erklären kann???...ich kann es nicht erklären...
gruss thorsten
ps : der wagen lässt sich jetzt richtig super fahren er liegt gut auf der strasse...hält seine spur und reagiert auf jede kleine lenkbewegung...
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 16:05   #2
BMW-Driver730i
hat keiner ne plausible erklärung für mich ?
gruss thorsten
Alt 13.05.2009, 16:09   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
freu dich!
bei mir isses genau umgekehrt und ich hab nicht die geringste ahnung wieso.
vorher war eigentlich alles schön, nachm dämpfer einbau richtig spiel drin. ich merk jedes schlagloch brutal in der lenkung
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 16:31   #4
erklaeren kann ich mir das auch nicht richtig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.neukaemper.de/BMW/Vorderachse.pdf
Alt 13.05.2009, 16:38   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hat das was mit dem "Sturz" zu tun
Also nicht der, welchen ich mir und meiner Rübe ständig zumute, sondern der Neigungswinkel des Rades/Dämpfers.
Immerhin wird ja der Dämpfer nicht senkrecht verbaut sondern in einem gewissen Winkel. Da ja oben am Dom größere Löcher sind, als für das Federbein nötig ist, gibt es dort doch auch eine Toleranz.
Somit ändert sich doch auch die Lage des Dämpfers um einige mm, welches sich nach Pythagoras an der An- und Gegenkathede stark auswirkt (länger/kürzer).
Daher behaupte ich jetzt einfach mal, daß du mehr drehen musst um dieses Spiel auszugleichen. Oder weniger kurbelst, wenn alles auf "Zug" verbaut ist. Man dreht eh schon am selbigen, wenn die Vorderachse doch nur um 1-2mm sich bewegen soll...
Geändert von rubin-alt (13.05.2009 um 16:45 Uhr).
Alt 13.05.2009, 16:49   #6
BMW-Driver730i
ich weiss es nicht...war heute noch mal beim reifenhändler...der kann sich immer noch keinen reim drauf machen...meinte das er lediglich die muttern am lenkgetriebe vorsichtshalber nachgezogen hätte...aber das es so eine wirkung hat...unglaublich
gruss thorsten
Alt 13.05.2009, 17:03   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Schorsch,
ich kann mir das nur so vorstellen, daß irgendwo etwas nicht wieder festgeschraubt ist, vom Domlager angefangen über alles, was abgebaut wurde.
Lenkgetriebe und Lenkhebel fest?
Kugelköpfe bei der Demontage nicht beschädigt?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.05.2009, 17:58   #8
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
gruss thorsten
Servus,
er hat also die Muttern am Lenkgetriebe festgezogen...? Welche Muttern???
Vllt. hat er die Einstellschraube oben am Lenkgetriebe auch gleich mit angezogen... dass wäre jetzt meine überlegung Weil mit der Einstellschraube habe ich auch mein komplettes Spiel in der Lenkung weg bekommen
Frag halt mal nach ob die Schraube auch festgezogen wurde...
Aber ganz ehrlich, freu dich doch einfach
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 20:47   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
gruss thorsten
ich könnte mir das nur mit Spiel in den Lagern der Streben erklären.
Durch die Änderung der Höhe vom Stoßdämpfer ändert sich auch der Sitz in den Lagern.
Er sitzt nicht mehr an der gewohnten (ausgenuddelten Stelle) sondern hat mehr Halt.
Meine Vermutung
Gruß Torsten
Die Muttern vom Lenkgetriebe werden doch nicht schon "fast ab" gewesen sein?
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 16:40   #10
BMW-Driver730i
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
freu dich!
und dir hat keiner sagen können warum das so ist ?
gruss thorsten
Motorraum: Unerklärliches Phänomen nach ..... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 09.04.2009 16:55
Interessantes Phänomen Olly730 BMW 7er, Modell E32 4 04.03.2009 16:32
Lenkung: Unerklärliches leichtes sägen oder Pfeifen thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 17.01.2008 21:29
Innenraum: unerklärliches geräusch apal BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2008 22:35
Phänomen s.amok BMW 7er, Modell E38 16 11.11.2002 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
