Alt 13.06.2009, 09:08   #1
broesel_750il
Fahrzeug: E38-740iL (1995 )
Standard summen beim bremsen
also mein problem ist wenn ich fahre und dann runter bremse zb. vor ampel dann fängt er an zu summen und auch beim lenken summt er aber nur in verbindung mit bremsen !!! hydro oil stand ist i.o schon kontoliert !
wer hat eine idee ? ist es vieleicht die pumpe ?
broesel_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 00:51   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Wenn servoöl und Bremsflüssigkeit i.O. sind dann bleibt eig. nichtmehr viel übrig.
Fakt. 1: Flüssigkeiten sind nicht befüllt (od. zu niedrig) - (sollte schwergängige servo und bremspedalwirkung zur Folge haben)
Fakt. 2: Die Pumpe läuft aus welchen gründen auch immer Trocken (sollte schwergängige servo und bremspedalwirkung zur Folge haben)
Fakt. 3: Lenkgetriebe u.o. Bremskraftverstärke sind Kaputt (od. dessen ventile/zahnrädchen) und dadurch kommt das summen
od. Fakt. 4: Ein/ige schlau/che sind undicht und drücken immer dann Pentosin od. *** wenn sie unter last stehen !!! (das würde auch swergängigkeit der angesteuerten teile in Folge haben !!!)
ansonsten fällt mir gerade nichtmehr viel ein.
Mfg. Mirko
Geändert von BMW CHECKER (14.06.2009 um 22:18 Uhr).
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 01:23   #3
Mach mal die Motorhaube auf, lass jemanden Bremsen, und dann nimm mal ein Mechanikerstethoskop und halte das an alle Teile ran, um das Geraeusch zu lokalisieren.
Es geht auch ein langer Schraubenzieher order eine duennes Metalllrohr.
Alt 14.06.2009, 09:52   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich hatte dieses Summen beim Bremsen mal beim E23,da lag es am ABS Block.......das Systhem wurde gespühlt, neu befüllt und entlüftet und alles
war wieder ok.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.06.2009, 20:59   #5
broesel_750il
danke werd die sache mal untersuchen und berichten !!!
gruss nico
Lenkung: Lenkungsflattern beim Bremsen maxicelina BMW 7er, Modell E32 12 09.08.2007 06:39
Fahrwerk: Knarren beim Bremsen jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.08.2007 20:19
Fahrwerk: Klackgeräusch beim Bremsen flyswat BMW 7er, Modell E32 1 25.07.2006 22:23
Summen beim Fahren...! nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 9 05.02.2006 22:26
Bremsen beim Fuffi HC6666 BMW 7er, Modell E32 14 26.03.2004 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
