Alt 01.06.2009, 23:24   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Standard Klappklotz
Hallo leute ich hab ein problem mit dem kallpaklotz.
ich halte es an das teil beim lüftungsgitter,es blinkt die ganze zeit aber ohne funktion.bei tips und tricks habe ich nichts gefunden.
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 23:33   #2
Man muss schon mit dem zweiten Schluessel Zuendung auf 2 haben
Programming the IR remote:
To reprogram a new IR remote or your old one after replacing the bateries:
1. Turn the ignition to position 2.
2. Hold the IR transmitter on the DWA led in the center of the fresh air grill.
3. Press button 1 untill the transmitter LED begins to flash (after about 2 seconds). Now your all done.
Within 15 minutes any other remotes to be used with the car must be initialised. There is a max of 4 remotes.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...rogramming.jpg
Wenn das so nicht klappt, drueck den selbenSchalter auf der anderen Seite, das wurde mal geaendert nach Herstelljahr. Also nicht vorn, sondern auf der gegengesetzten Seite.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Tips & Tricks
Alt 01.06.2009, 23:52   #3
E32
ok werde es morgen probieren ,aber kann sein dass die batterie schwach ist ,es geht sehr schwer .
an der seite ist auch eine kleine taste ,wofür ist diese taste
Alt 02.06.2009, 00:11   #4
Les Dir mal in aller Ruhe die Betriebsanleitung durch, da steht das alles im Detail drin.
Taste 3:
kurz druecken>>LED leuchtet kurz auf
-Diebstahlsicherung wird verriegelt
-Diebstahlwarnanlage wird geschaerft
Fenster und Dach schliessen:
Taste 2 druecken und festhalten
E32-Teile: IR-Schlüssel Klappklotz Tom750 Suche... 1 11.06.2007 10:58
suche klappklotz MR.Cityline Suche... 2 26.12.2005 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
