				 Scheibenreinigungsanlage spinnt (HELP)
 Servus Leute,nachdem ich jetzt dank den Forentipps einige Weile sehr gut gefahen bin, brauche ich mal wieder das gebündelte Fachwissen.
 Ich habe in meinem 730i eine Intensivreinigung verbaut.
 Normalerweise wenn man auf den rechten Hebel neben dem lenkrad drückt geht die Wischautomatik an und durch ein kurzes drücken geht ein kleines Waschprogramm los. Wenn man an dem Hebel zieht kommt das Wasser ganz nach Bedarf.
 Seid neusestem kommt beim ziehen am Hebel kein Wasser mehr aber er wischt wie normal. Wenn ich nun den Knopf drücke spritzt er nur noch Wasser solange ich den Knopf gedrückt halte und wischt dann ganz normal.
 Beim Knopfdrücken macht er also das was vorher beim ziehen gekommen ist und die Automatik ist irgendwie weg.
 Ich verstehe nicht woran es liegen könnte. hat da jemand eine Idee??
 Viele grüße
 Homer2906
