Alt 16.06.2009, 19:16   #1
celle88
Benutzerbild von celle88
Fahrzeug: E32 750i 06.88,E30 320i Touring
Standard Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i
Hallo Leute
wollt heute Zündkerzenwechsel machen und das hat auch soweit geklappt ausser bei der Letzten auf der Fahrerseite.Da komm ich nich mit der Nuss rauf.
Ich hab mal ein Bild gemacht schärfer hats leider nich geklappt.
Vielleicht kann ja jemand anhand des bildes was erkennen.
Für mich sieht das so aus als wenn die Kerze schon irgendwie abgerissen ist.
mfg celle88
Dateityp: jpg 16062009605.jpg (71,8 KB, 142x aufgerufen)
celle88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 19:47   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
die letzte kannst Du mit dem originalen Bordwerkzeug-Zündkerzenschlüssel wechseln. Um aber besser ran zu kommen, solltest Du den Pluspol abschrauben und die Stecker der Kabelbäume lösen und aus den Halterungen nehmen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 19:57   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier gibts noch eine schöne Anleitung mit Bildchen......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750-- howto remove spark plug #12
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.06.2009, 20:23   #4
celle88
also Platz gemacht hab ich mir beim 12. Zylinder da kommt man ganz gut ran nur
man fühlt mit der Nuss halt das sechskant nicht. Bei den anderen 11 Zylindern ging das ja wunderbar.Deswegen denke ich das da was mit der kerze nicht stimmt, kanns halt nur nicht richtig sehen
@Bullpit
Was ist denn an dem Bordwerkzeug - Zündkerzenschlüssel so anders das das damit besser gehen soll ? Ich hab den nämlich leider nich sonst würde ich das versuchen
gruss marcel
Alt 16.06.2009, 21:08   #5
BullPit
Zitat von celle88 Beitrag anzeigen
@Bullpit
gruss marcel
Der ist in der Länge verstellbar. Zusammengeschoben drückt man ihn auf die Kerze, dann zieht man ihn aus ( der Gummiring hält ihn auf der Kerze ) und kann mit Hilfe eines Stabes den Schlüssel drehen.
Pit
Alt 16.06.2009, 21:13   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Also ich benutze einen normalen Kerzenschlüssel, keine Probleme. Wobei ich das Glück habe dass meine Ratsche mit Verlängerung genau passt, also grad am Hitzeblech vorbeigeht. Das geht recht gut.
Was ist das da am rechten Rand der Kerze? Sieht fast aus als ob da was im Schacht liegt. Evtl. einen Schlauch reinstecken und am anderen Ende mit dem Staubsauger dran.
Grüsse
Michael
Alt 17.06.2009, 11:57   #7
celle88
So hab die Kerze glücklicherweise rausbekommen. Hab am Ende 3 verschiedene Sorten Kerzen gehabt. Nu hab ich Beru Ultra X Titan Zündkerzen drin.
Im großen und ganzen fand ich den Kerzenwechsel dann garnicht soo schlimm
gruß
Marcel
Kompressionsdiagramm beim Zündkerzenwechsel Exotenspezie BMW 7er, Modell E65/E66 19 21.01.2011 00:17
E-Probleme beim 740i/750i ab 4.05???? mannylein BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.04.2009 19:36
Motorraum: Zündkerzenwechsel beim BMW 750i E38 V12 Erich E38: Tipps & Tricks 6 20.12.2008 17:51
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 17:38
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
