Alt 17.07.2003, 00:11   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Clervoxxx
wenn ich mal off-off-topic sein darf: so spinnert seit's gar nicht. Hab mal in einer Ausstattung die allradgetriebene Wüstenversion eines 2CV gesehen. Der hatte tatsächlich vorne UND hinten jeweils einen Motor. Mehr weiß ich dazu nicht mehr, ist schon etwas her...
Greetz,
Gerrit
Hi,Gerrit.
Stimmt,mit Twin-Motorisierung ist schon viel gemacht worden.
Liegt schon etwas zurück,da hat die Auto-Motor-Sport einige dieser Boliden getestet.
Richtig heftig.....
Hmmm,
aber niemand hat bisher zwei so gegensätzliche Karosserie/Autotypen miteinander "kombiniert".
Womit Crazy und ich wohl doch zu den ganz "Spinnerten" gehören.....
Gruß von
Knuffel,wo der R6 mit dem Boxer kämpft....
Knuffel
Alt 15.07.2003, 17:19   #2
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Standard Räder wuchten auch hinten?
Hallo allerseits!
Muss man eigentlich die hinteren Räder auch regelmäßig wuchten lassen oder ist das nur vorne nötig?
Hab's bisher immer nur vorne wuchten lassen. Ist zwar eigentlich nicht der Rede wert vom Geld her aber es würde mich interessieren: Bringt das wuchten der Räder hinten i.d.R. was oder muss die Unwucht extrem sein dass sie sich hinten auswirkt?
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2003, 17:25   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Natürlich müssen auch die hinteren Räder gewuchtet werden, dies geschieht doch beim aufziehen. Wenn du danach 'n Schlachloch oder Bordstein etwas heftiger rasierst, würde ich auch diese neu aus wuchten lassen. Auch kleinste Vibrationen o.ä. übertragen sich auf die Karosserie etc.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.07.2003, 19:23   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
also ab 235'ern würde ich gelegentlich alle Reifen wuchten lassen!!!
Die Radlager und sonstige Teile an den Achsen werden es Dir danken.
Bei den Dimensionen merkt man schon sehr schnell wenn die Reifen, durch ungleichmässiges Abfahren des Profils,
unwuchtig werden.
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2003, 12:24   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Pauschalformel
Unwucht bis 120KM/H VA.............ab 120KM/H HA.
Alt 16.07.2003, 12:34   #6
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Wie kommst Du denn darauf?
Eine Unwucht existiert bei jeder Geschwindigkeit. Da die Räder vorn und hinten ähnliche Massen und gleiche Drehzahlen haben (reifengefederte Massen sind auch etwa gleich), treten die Resonanzfrequenzen (am deutlichsten spürbar) immer bei den gleichen Geschwindigkeiten auf ... üblicher Weise bei 80 km/h und Vielfachen davon.
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2003, 12:53   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Stimmt nicht!!
Mein Fahrzeug hatte Unwucht NUR ab 180 NUR wie gesagt!! Hintere Räder gewuchtet.........finito!
CU
Alt 16.07.2003, 13:05   #8
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Dass nur an Deinen hinteren Rädern eine Unwucht war, mag ja sein. Hättest Du den gleichen Reifen vorn drauf gehabt, hättest Du vorn die Vibrationen bei 180 km/h gehabt. Da die Reifen bei 7er etwas größer sind, als bei anderen Autos, treten in diesem Fall Vibrationen erst bei 90 km/h und Vielfachen davon (2*90=180) auf.
Theoretisch hättst Du also bei 90 km/h auch etwas spüren müssen.
Alt 16.07.2003, 13:21   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Hmmmmmmmmmmmmm??
Also........was ich mit meiner Formel sagen wollte..............es kann schon sein das ich Vibrationen auch unter 180 gehabt habe, diese haben sich aber nicht bemerkbar gemacht............
Also mir es das von 2 unabhängigen Quellen so erklärt worden:
Unwucht an der VA macht sich durch Vibrationen(logisch) bis ca.120 KM/H bemerkbar, Unwucht an der HA macht sich ab ca. 120KM/H durch Vibrationen bemerkbar.
Alt 16.07.2003, 13:32   #10
knuffel
† 2023
wie weiter oben beschrieben geht es hier um Resonanzfrequenzen
(Anzahl der Ereignisse pro Zeiteinheit)
Gerade bei sich drehenden Rädern -aber beileibe nicht nur dort-
gibt es "Lieblingsschwingfrequenzen". -auch im Material selbst-
Diese sind von vielen Faktoren abhängig.
Einige von vielen sind die Masse des Gegenstandes,seine Drehzahl,
Aufhängung (Rückstellmomente) ,Dämpfung und,und,und....
Die Pauschalisierung VA so,und HA so ist mit Verlaub gesagt ,Blödsinn.
Eine Wuchtmaschine ermittelt den größten Hub in verschiedenen Ebenen bei bestimmten Drehzahlen.
Den verursachenden Gewichtsunterschied kompensiert man dann durch Gegengewichte.
Grundsätzlich gilt daher :
ALLE Räder sind mit derselben Präzision zu wuchten.
Der Eindruck,die HA wäre vernachlässigbar ,entsteht wohl mehr dadurch,daß
man die Unwucht durch die lenkbaren Räder -d.h. durch die andere Kinematik der Achse-
eher spürt,weil sie sich anders auswirkt,als bei der Hinterachse.
Knuffel
[Bearbeitet am 16.7.2003 um 14:36 von knuffel]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
