Alt 21.09.2009, 13:00   #1
750 iL
Fahrzeug: E38-750iL (01.95)
Standard PDC - ein Sensor defekt
Servus zusamen,
habe festgestelt das mein hinterer rechter Parksensor defeckt ist. Ob´s der sensor oder ein kabel ist weiß ich nicht deswegen wollte ich fragen wie ich den rauskrige. Und ob wens der sensor ist und ich mir einen neuen kaufen muss es ein gebrauchter tut und ob man was beim lakiren beachten muss, damit der neue auch einwandfrei funktionirt.
Alex
750 iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 13:19   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hallo Alex.
Um es richtig zu machen musst du den Stoßfänger hinten losschrauben.
So geht am wenigsten kaputt.
Am besten zusammen mit den pralldämpfern losschrauben.
Hinten Verkleidung im kofferraum ab, die Plastikverkleidung direkt am Heckblech, wo meist noch so ein Netz dran ist.
Ist geklipst und auch geschraubt mit 10er Plastikmuttern nähe Heckleuchte innen.
Dann siehst du unten die 13er Muttern, links 3 und rechts 3 Stück.
Diese losschrauben.
im Innenradhaus unten den klips raus, bzw 8er Mutter denn der ist auch mit dem Stoßfänger befestigt.
Dann Stoßfänger langsam rausziehen, aber nicht ganz.
Nun mit der Hand innen rein greifen, diese 2 Nasen die du spürst auseinanderspreizen, und den Sensor von Außen nach innen rein drücken.
Mit viel Fingerspitzengefühl kannst du auch nur die PDC Leiste rausnehmen, aber vorsicht das kabel ist nicht wirklich lang das bis zum Sensor führt.
Und vorsicht dass die PDC leiste sich dabei nicht verabschiedet.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 14:16   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich hab bei mir (FL) einfach die Leiste in der die Sensoren sind, abgemacht (ist nur geklipst) Dann den defekten Sensor ab und einen funktionalen angeschlossen. Dieser ging an dem neuen Anschluss immer noch. Also Anschluss OK; Sensor defekt. Bei BMW neuen gekauft angescteckt und die Leiste wieder festgeklipst... Fertig. Allerdings hatte ich das Lackierproblem nicht da die Leiste Plastikschwarz ist
Das ganze natürlich vorsichtig wie oben beschrieben! Geht aber super.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 14:18   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, ist auch so korrekt - die ganze Stoßstange braucht und muss dafür nicht abgenommen werden - nur vorne ist das so
Alt 21.09.2009, 15:11   #5
johnwayne27
beide Varianten gehn.
Bei der ersten is es halt so dass die PDC leiste auf keinen fall kaputt geht ;=)
Vorne gehts wirklich nur so, aber auch nur wenn man die SWR hat.
Lg
Alt 18.06.2012, 22:09   #6
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
SWR = Scheinwerfer-Reinigungsanlage. Nach Ausfall eines PDC-Sensors weiß ich ab heute, dass beim FL die Stoßfängerleisten vorne grunds. geclipst sind; bei Vorhandensein einer SWR muss jedoch die gesamte Stoßstange abmontiert werden, da die SWR-Düsen selbst mit je einer langen Schraube befestigt sind, an die man erst nach Demontage der Stoßstange herankommt.
Ich hatte jedoch Glück: mein innerer PDC-Sensor war nach mehrfachem Kontakt mit einer Styroporplatte an der Garagenstirnwand (muss meinen iL immer bis zum Anschlag einparken) in den Stoßfänger hineingedrückt worden. Mein freundlicher (Wallenwein in Bingen) schaffte es, den PDC-Sensor ohne Demontage des Stoßfängers wieder herauszufischen und festzukleben, indem er im Motorraum unter den Lüftungsflügel des Kühlers griff und sich das am Kabel baumelnde PDC-Modul schnappte. Genial!
Dafür wollte er mir nur 5€ berechnen.
Noch einmal Glück gehabt!
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
pdc
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 22:43
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 14:46
Elektrik: Wie baue ich ein PDC-Sensor aus???bmw e65(7er) xdutch66x BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.02.2009 22:14
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Elektrik: Schon wieder ein PDC-Sensor hinüber :( 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2007 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
