Alt 23.05.2009, 20:23   #1
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Niveauregulierung zu tief ? Defekt ?
So sieht meiner aus.
Habe laut Ausstattungsliste NR. Ist die höhe des Niveaus an der Hinterachso so normal, wundere mich ob es nicht etwas tief ist ? Merke nichts von der Niveauregulierung. Probleme beim Fahren habe ich keine. Auto senkt sich weder ab, noch merke ich ein "Anheben" bei Beladung, habe auch keine Fehler im Display. Ab welcher Beladung müsste ich etwas merken ?
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 20:31   #2
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
so sieht meiner auch aus...ist glaub ich normal?!?sieht komisch aus weil in den vorderen radhäusern mehr luft nach ob ist..
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 20:31   #3
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Feder gebrochen? Ist das beidseitig so, oder nur Links ???
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 20:57   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Test: Kofferraum auf, und mit 3 Reifen beladen. Er sakt hinten durch die Zuladung ein.
Fahrer-Tür auf, Fenster runter und Schlüssel auf Stufe-2 lassen.
Aussteigen, Tür schließen und von außen durch das Fenster anlassen.
Dann kannst du schön zusehen, ob er hinten deinen Dicken wieder raushebt.
Macht er das, funzt deine Servopumpe und das Niveauregulierungsventildinggens an der Hinterachse.
Meiner Meinung nach, steht der Dicke genau richtig.
Alt 23.05.2009, 22:07   #5
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Nr
Ist auf beiden Seiten gleich.
Alt 25.06.2009, 21:36   #6
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Problem gelöst
So, habe das Problem gelöst, war Der Hebel ("Auslöser") an der Hinterachse , der war total verstellt, jetzt tut die Niveauregulierung Das Foto das ich oben gepostet habe ist demnach die "ganz unten" Stellung ! War leicht selbst zu beheben.
Alt 25.06.2009, 23:46   #7
vinc dakota
Benutzerbild von vinc dakota
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
was denn für ein hebel
vinc dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 00:06   #8
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Hebel...
Na der Hebel der das Niveauregelventil an der HA betätigt.
Alt 26.06.2009, 14:27   #9
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
er meint wohl dieses teil :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1197718355
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 15:44   #10
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard genau
genau dieses betätigte Teil meine Ich, ein Hebel betätigt den Hebel dieses Teils über ein Umlenkstück, welches gummigepuffert ist
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
Fahrwerk: Niveauregulierung defekt? Hanes BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2005 09:07
Fahrwerk: Niveauregulierung defekt? heka2 BMW 7er, Modell E32 6 09.05.2005 22:30
Niveauregulierung - Regelventil defekt!! Roman BMW 7er, Modell E32 3 22.06.2002 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
