Alt 13.04.2011, 07:09   #1
LM85
Fahrzeug: E65 745i
Standard Federn Kombination
Hallo alle zusammen,
Ich habe mich gestern mal auf die suche gemacht nach tieferlegungsfedern,
habe denoch nur kombis wie 25/25, 35/35 .... gefunden.
Ich suche aber eigentlich nach 35/25 aber so aehnliches gibts nur von SuperSport.
Naja SuperSport und BMW 7er Ich weis ja nicht
Ist wohl eher fuer die 3erGolf tuner.....
Was denkt ihr
Luke
LM85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 07:51   #2
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Wenn Du hinten Niveau hast ist das kein Problem.
Kauf die H&R nur für vorn in 35mm, und hinten via Software so weit runter wie die möchtest.
Mfg.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 09:53   #3
bmw-master1979
Hamann7
Hier gibt es was zum Lesen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/welch...en-122222.html
MFG LAKI
Alt 13.04.2011, 10:43   #4
LM85
Fahrzeug: E65 745i
Frage
laki, du hast die hamann verberbaut oder..... 40/20
deiner sieht ganz gut aus
Alt 13.04.2011, 10:51   #5
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,habe ich verbaut,aber nur Vorne,die hinteren liegen in meiner Garage,
ich bin eher der Keilform typ,vom Komfort ist er jetzt besser als vorher.
MFG LAKI
Alt 13.04.2011, 11:20   #6
LM85
Fahrzeug: E65 745i
Ja verstaendlich, aber denkst du das mit den hinteren das auto vorn u hinten ca gleich auf liegt (abstand zu karosse).....
Alt 13.04.2011, 11:25   #7
LM85
Fahrzeug: E65 745i
Ich sehe aber grade das es bei dir schon sehr eben aussieht gefaellt mir
Alt 13.04.2011, 11:44   #8
bmw-master1979
Hamann7
Jenau das meinte ich,der abstand in den Radhäusern ist vorne und hinten gleich,und er hatt eine Leichte Keilform.
MFG LAKI
Alt 13.04.2011, 11:45   #9
tomaol
Ist das vörderlich für gutes Fahrverhalten.
Vorne eine kürzere und defenitiv progressive Feder.
Hinten die Serienfedern.
Sollte schlechter sein als vorher.
Wie ist es?
Mfg.
Alt 13.04.2011, 11:55   #10
bmw-master1979
Hamann7
Ganz im gegenteil,währ vorne und hinten kürzere Federn verbaut,hatt und das ist Fackt Komfort-einbussen.
Wenn man aber nur Vorne Federn verbaut,schluckt er regelrecht die unebenheiten der Strasse,es kommt aber auch immer darauf an,welche Federn(Hersteller)verbaut werden.
Da ich leider kein DD habe,musste ich etwas einbauen,und Hamann ist die beste wahl,mein fahrzeug fährt sich jetzt fast wie mit DD.
Ich bin voll und ganz zufrieden.
MFG LAKI
Felgen/Reifen: Reifen kombination möglich? mo77 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.08.2008 00:04
Felgen/Reifen: Reifen-Felgen-Kombination wolfi728 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2006 19:40
Fahrwerk: rad-reifen-kombination toweid BMW 7er, Modell E38 16 03.02.2006 20:50
Reifen-Felgen-Kombination IT BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2003 13:24
Kombination Reifen/Felgen BayernRider BMW 7er, Modell E32 13 02.01.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
