Alt 03.05.2009, 17:50   #1
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Standard Wieviel tiefer ist meiner und kann ich darauf 19" fahren
Hallo zusammen,
habe da ein kleines Problem. Ich möchte mir gerne 19 Zöller drauf machen, da meiner aber Tiefergelegt ist, weiß ich nicht ob ich die eingetragen bekomme.
Wollte mal wissen ob es hier erfahrungen gibt, oder der ein oder andere so eine Kombination fährt.
Leider weiß ich nicht wieviel Tiefer meiner ist, da die Tieferlegung beim Kauf schon drin war.
Draufmachen wollte ich 19" 245/40R19 und 275/35R19
Hier die Daten von den Federn
Teilegutachten Nr. 351-0019-02 FBTP
Vorderachse:
Federn : Schraubenfedern
Art: ( zylindrisch, oberes Ende eingezogen )
Kennzeichnung ( aufdruck ): KAW BMW E38 VA
Außendurchmesser: 189mm
Windungszahl: 5.95
Drahtdurchmesser: 15.0 mm
Farbe/Oberfläsche: EPS-beschichtung
geprüft ( max. ) Achslast: 1255 kg
Stossdämpfer: Serien- oder Sportdämpfer
Hinterachse:
Federn: Schraubenfedern
Art: (zylindrisch)
Kennzeichnung ( aufdruck ): KAW BMW E38 HA
Außendurchmesser ( max/ min ): 117 / 88mm
Windungszahl: 9.5
Drathdurchmesser: 13.5 mm
geprüft ( max. ) Achslast: 1350 kg
Didi
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 17:57   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Mfg DD
Alt 03.05.2009, 18:03   #3
Keeper-13
Wow, das war aber eine schnelle Antwort, danke dir DD
Jetzt muss ich nur mal schauen ob hier einer schon 19" bei 55 mm drauf hat.
Bin immer wieder überrascht wie schnell das hier geht.
Didi
Alt 03.05.2009, 18:10   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Mein Ex mit 19Zoll und KAW
Mfg DD
Alt 03.05.2009, 18:18   #5
Keeper-13
schick
vorne auch 55mm ? mit oder ohne Spurplatten ?
guter TÜV oder standart TÜV ?
didi
Geändert von Keeper-13 (03.05.2009 um 18:28 Uhr).
Alt 03.05.2009, 18:20   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re.
Standart Tüv hatte mit und ohne Scheiben eintragen lassen.
Allerdings hatte Ich die 19Zoll nur 1.Woche montiert da die mir bei dem restlichen Umbau zu klein waren.
Mfg DD
Alt 09.05.2009, 20:38   #7
Prinz Goro
Fahrzeug: e38-728i ('99)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://pimp-my-barnim.de/components/...iginals/10.JPG
Mfg DD
ich finde deine tieferlegung shon ganz gut!
will meinen auch einen tiefgang verpassen sollte aber nicht zu übertrieben tief sein und eine holperkarre soll es auch nicht werden.
welche KAW hast/hattest du verbaut?
und wie war das fahrverhalten?
meiner sieht momentan so aus auf 20" hinten geht es (ist jetzt tiefer foto war direkt nach dem einbau) aber forne vielzu hoch.
ich hatte anfangs angedacht nur forne 40mm tiefer aber enn ich dadurch ne extreme keilform erhalte wrd mich das nur anotzen passt nicht zu dem 7er.
also bitte um rat
Dateityp: jpg DSC00638.jpg (109,5 KB, 92x aufgerufen)
Prinz Goro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 17:49   #8
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von Prinz Goro Beitrag anzeigen
also bitte um rat
was sind das für Felgen? Die sehen echt gut aus.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 23:45   #9
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
An Otzen?
Also, bei dem Bild muss echt was runter, die Felgen wirken ja sonst überhaupt nicht. Für den Beginn würde ich an deiner Stelle ruhig mit 40er AP auf der VA anfangen, die setzen sich erfahrungsgemäss etwas mehr.
Falls es nicht o.k. sein sollte, kann man hinten immer noch drangehen, ist auch die bedeutend fiesere Aufgabe.
KAW 60/25 wird dir dann wahrscheinlich eh etwas zu viel sein, auch diese setzen sich i.d.R. etwas mehr als angegeben.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 23:31   #10
Figo_07
Fahrzeug: E38 730d
Hey chico,
sag mal wo hast du die us blinker her? ich finde die nirgends!!!!
Figo_07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Kann ich diese Felgen fahren? IZZO BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2008 10:29
Felgen/Reifen: Kann ich ne ET 18-Felge fahren? Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2007 15:28
Meiner ist nun auch "in die Knie" gegangen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 20 16.10.2003 19:24
Jetzt kann ich endlich fahren und dann dass .... 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2002 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
