Alt 14.09.2009, 17:58   #1
Iceman22
Benutzerbild von Iceman22
Fahrzeug: E32-735i (08.90 )
Standard Knatternde Geräusche im Antriebsstrang
Hallo Kollegen
Hab da mal ein Problem mit meinem Dicken,vieleicht kann mir jemand weiter helfen.
Und zwar hab ich nach längerer AB-Fahrt knatternde Geräusche irgendwo im Antriebsstrang,(Getriebe,Differental,Antriebswelle n),es ist sehr schwer zu lokalisieren,und das witzige ist das ich das Auto 15Min.stehen lasse und schon sind die Geräusche wieder weg.Es ist nicht drehzahlabhängig sondern nimmt mit Geschwindigkeit zu,hat das schon mal jemand gehabt ??
Gruß Achim
Iceman22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 18:10   #2
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Hallo, guck doch erstmal die standart-sachen nach. also fehlt öl im diff? bremse ok? alle hinterachslenker, lager noch heile? ect.
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 19:38   #3
Rob
Fahrzeug: E32 750i Individual (11.89), VW-T2-914/4 Porsche (08.75)
Ich würde jetzt einfach mal aufs Mittellager tippen, dass das durch ist. Wenn es V abhängig ist kann es nur was sein, dass ab dem Kardan defekt ist.
ODER es ist wie es bei mir war. Bei mir war der Kardan lose mit dem Getriebe verbunden (!), da hatte ich dann exact die gleichen Symptome.
Hast du denn aussschließlich Geräusche oder aber auch eine Vibration dazu?
Rob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 20:28   #4
Iceman22
Hallo Dr.Gonzo,Hallo Rob
Danke für eure Antworten,ja Sachen wie Bremsen,Lager und Öl hab ich schon überprüft,das ist alles ok ! Was mich einfach nur stutzig macht ist das diese Geräusche nur auftreten nach langer oder schneller Fahrt,es muss also irgend ein Teil sein was sich durch wärme ausdehnt,oder Fett was flüssig wird !!
Das mit dem Kardanlager wäre tatsächlich auch noch eine Möglichkeit,werd mir das morgen gleich mal ansehen !
Schöne Grüße Achim
Getriebe: Vibrationen im Antriebsstrang Lellusch BMW 7er, Modell E32 5 03.05.2009 00:48
vibrieren im antriebsstrang... my750i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2009 16:27
Ruckeln im Antriebsstrang svw735 BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2007 18:50
Probleme im Antriebsstrang Airaustria BMW 7er, Modell E38 17 15.02.2005 19:21
Brummen im Antriebsstrang perlDiver BMW 7er, Modell E32 10 22.10.2002 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
