Alt 02.07.2009, 22:50   #1
Mark730i
Fahrzeug: E32-730i R6 (07.91)
Ärger Lenkung hat sehr viel spiel und habe deswegen keinen tüv bekommen ???? hilfe
Hallo leute !
ich wollte mal wissen was ich machen kann wen ich zuviel spiel in der lenkung habe und keine hu plakette bekomme ????
und was ich dagegen machen kan
Gruß mark
Mark730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 23:23   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Mark,
na ja ganz einfach, die defekten Teile erneuern. Reparieren wird da wohl nichts zu sein.
Aber was jetzt zu dem Lenkspiel führt, ist ein anderes Problem, das kann an 100 Sachen liegen.
1. Lenkgetriebe defekt (ausgeleiert)
2. Lenkgetriebe lose
3. Spurstangen ausgeschlagen (die zwei kleinen)
4. Spurstange mitte
5. Lenkhebel lose (auf dem Lenkgetriebe)
6. Kreuzgelenk am Lenkgetriebe
7. Radlager
8. Querlenker
9. Druckstrebe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Haben die dir nicht gesagt, was defekt ist???
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.07.2009, 23:37   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
In der Tat,etwas Wenig Info.Was steht denn auf dem Pruefzettel drauf?
Gruss Dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 12:38   #4
Mark730i
des war so ich war beim kollege in der werkstatt und der tüv futzi hat erst die bremsen bemängelt die habe ich gemacht das war das erste mal dan ne woche drauf hat er die ölwannen dichtung bemängelt dan habe ich die gemacht dann des 3te mal wollte er vom hof fahren hat gleich wieder gedreht und hat gesagt mit dieser lenkung gibts keine plakette die hätte zu viel spiel mehr hat er auch nicht gesagt und ich habe auch nicht mehr gefragt weil ich schon kurz vom abtikken war weil ich drei mal tüv gemacht habe für umme
Alt 03.07.2009, 12:53   #5
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Die dürfen doch bei einer Nachuntersuchung nix neues mehr bemängeln!?
Ich glaube da hast Du einen sehr seltsamen Prüfer.
Außerdem kann er doch nicht einfach sagen "zuviel Lenkspiel" der sollte dir schon sagen was kaputt ist.
So kenne ich das zumindest!
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 13:05   #6
Pl - 480
Benutzerbild von Pl - 480
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
warum gehste net einfach zu nem anderen TÜV Menschen (Prüfstation) und wieso bemängelt der im Nachgang neue Sachen .... normaler Verlauf ist Prüfung gesamt und dann eine Liste mit allen nicht passenden Sachen und net ... "das haut net hin und wir prüfen dann mal weiter wenn der erste Fehler behoben ist"
Und in der Nachprüfung werden dann nochmal gezielt die ohnehin vorhandenen Mängel auf Verbesserung untersucht und nix anderes
Pl - 480 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 14:45   #7
Mark730i
Beitrag
ich weis das der prüfer es nich so machen darf oder sollte aber er hat beim ersten mal nach den bremsen schon aufgehört und sagte mach erst die bremsen und dan komm ich nochmal und mach weiter beim 2ten mal die ölwannen dichtung und bei dritten mal lenkung
Alt 03.07.2009, 14:54   #8
Mark730i
ach ja noch ne frage an alle wie bekomme ich mein klappern von den ventielen leiser ????
Alt 04.07.2009, 04:05   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ventiele einstellen.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 11:49   #10
Mark730i
wie sind die maße 20 /30 oder 20 /20 ????
Fahrwerk: zu viel Spiel in der Lenkung morpheus BMW 7er, Modell E32 15 31.08.2008 18:08
Innenraum: schaltgestänge sehr heis und ziemliches spiel des scalt hebels Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 6 31.10.2007 20:45
Innenraum: Habe keinen TV-Empfang, wer hat einen Tip? Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 7 30.05.2007 22:16
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 10:58
Fahre noch keinen 7er, brauche deswegen Tipps Oliver7 BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
