05.09.2009, 16:27
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Birnenwechsel am Lüftungsgitterrad
wie kommt man eigentlich an die Birne für die Beleuchtung des Lüftungsgitterrades über dem Radio???
Wie kann man das Lüftungsgitter ausbauen um die Birne zu wechseln???
Danke.
LG
pegasusqmb
05.09.2009, 16:40
U2U Geheimhalter
Wenn ich mich noch recht erinnere:
- oberes Lüftungsgitter (das in der Mitte zur Frontscheibe) aufschrauben mit Kreutzschlitz
-dann versuchen mit einer Zange an die Lampe (sitzt mittig, kann man evtl. sehen wenn man von außen durch die Frontscheibe sieht oder erfühlen) nach oben heraus ziehen, ist nur gesteckt.
-oder dein besagtes Lüftungsradgitter ausbauen, ich meine es sind 2 Schrauben rechts und links und die kannst du auch nur durch das obere Luftungsgitter erreichen, nach dem Ausbau siehst du dann die Birne.
Gandalf
Geändert von gandalf (05.09.2009 um 16:52 Uhr).
05.09.2009, 20:11
Fahrzeug: E38 740iA FL
also ich hab nur oben das gitter weg gebaut und dann mußte ich vier nasen von oben drin drücken an dem vorderen lüftungsgitter und ich konnte es heraus ziehen.
06.09.2009, 17:23
U2U Geheimhalter
Danke, so einfach ist das  ist auch schon wieder eine weile her.
05.09.2009, 20:11
-vom Blitz zum Propeller-
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Das musste ich doch mal direkt bei mir kontrollieren...
Und siehe da...die Birne war natürlich defekt.
Ich hab mal ein paar Bildchen gemacht.
Ein bisschen fummelig das ganze. Aber mit einem Spiegel und einer gekröpften Spitzzange funktioniert der Birnenwechsel ganz gut.
Opelschrauber
05.09.2009, 20:17
05.09.2009, 21:05
_________________________
oder aber auch so...
06.09.2009, 17:29
Zitat von Kunii
Gab es Auflicht eigentlich im E32?
Opelschrauber
06.09.2009, 17:40
Auflicht? du meinst das ambiente-light?
