Alt 30.07.2009, 07:10   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Frage knatschen vorne beim rangieren
hallo!
bei meinem "neuen" 728er vernehme ich vorne beim langsamen Fahren ein "knatschen" (ich hoffe ihr interpretiert das wort wie ich), eine Art quitschen.
Er hat 110tkm. Scheckheftgepflegt aber ich kann noch nicht sagen, welche Teile zuvor bereits getauscht wurden.
Da bei mir immer die Angst vor teuren Reparaturen mitfährt, werde ich bei solchen abnormalen Geräuschen gleich sehr hellhörig ;-)
Was kann das sein? Nur mal ölen, Dämpfer, Totalschaden?
Gruß aus Stuttgart
fastlane7
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 10:49   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also wenn das geräusch beim lenken beim langsamen fahren (z.b. einparken ) auftritt, hat dein Lenkgetriebe was weg (zumindest war das bei mir..)
Ansonsten wenn es geräusche macht beim befahren unebener strassen wirst du probleme am Fahrwerk haben (sind normal.. ) Da empfehle ich den rundumschlag an der vorderachse zu machen. das lohnt sich!!!
Alt 30.07.2009, 12:18   #3
fastlane7
könnte passen.
nach dem starten kommt auch so ein geräusch, als ob irgendwas mit hydraulik befüllt wird oder so [achtung: bin absoluter Laie ]
in welchem kosten-bereich bewegt sich das?
kann man das hinauszögern oder gibt es schäden wenn mans nicht sofort instand setzt?
klar das ist jetz ne ferndiagnose, muss dann in eine werkstatt.
aber sehr ärgerlich, habe die kiste erst 3 tage und nun evtl schon hohe Folgekosten.
daran kann ich mich also gleich schonmal gewöhnen
ne, bin eben wieder über größere Schlaglöcher (die Straßen sind auch nichtmehr das..) gefahren, absolut OK. Auch sonst fährt er einwandfrei. Dass die Kupplung sehr spät kommt ist normal bei BMW?
Alt 30.07.2009, 22:48   #4
fastlane7
kann das auch nur die servopumpe sein solange sie kalt ist?
Alt 31.07.2009, 06:48   #5
Acrobat
Gasfahrer
Benutzerbild von Acrobat
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Wenn man den Begriff "knatschen" wie ein "Knarzen" verstehen soll, kann es auch die Spurstange sein.
Ich würde mal die Gummis an der VA und an der Lenkung mit etwas Spray (nehme dafür einen PTFE Schmierstoff) einsprühen und nach jedem weiteren eine Probefahrt machen.
Gruss Holger
Acrobat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2009, 07:44   #6
fastlane7
hm. nach dem starten bewege ich aber nichts, und es "knarzt" dennoch. however ich fahr zum mech, der soll da mal reinhören. ich nix versteh von auto.. shice
Alt 30.07.2009, 10:50   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von fastlane7 Beitrag anzeigen
Da bei mir immer die Angst vor teuren Reparaturen mitfährt...
da muss autofahren ja spaß machen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Radlagerwechsel beim E32 vorne ?? Hi-Man BMW 7er, Modell E32 16 06.08.2017 00:48
Bremsen: vorne zu schwach beim 750i esau BMW 7er, Modell E38 6 15.06.2004 17:21
Schlaggeräusch vorne beim tiefen Einfedern Hanes BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 10:25
Telefonanschluß beim Lautsprechertausch vorne littleblue E38: Tipps & Tricks 0 07.02.2004 09:39
740iA - poltern vorne beim langsamfahren, normal? Kerstin BMW 7er, Modell E38 8 12.04.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
