Alt 03.08.2009, 20:38   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Plungerspeicher, Plungerhydroaggregat ???
War heute beim Fehlerauslesen weil mein ASC nach unbestimmer Zeit ausgeht. Also die Warnlampe geht an. Aber bis dahin funktioniert es ohne probleme.
So und dann kamm beim Fehlerauslesen bald 10 seiten mit Diagnose überdas problem und fehlersuche... :-(
unter anderem diese zwei worte aus der überschrift. was soll das sein?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 23:13   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
plunger chamber = Hochdruckraum (Übersetzungshilfe auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de).
Also die Druckspeicherbombe.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 07:24   #3
Kunii
und welche ist damit gemeint? und wo sitzt die? und was kann die mit dem ASC zu tun haben...?
hier mal meine Ausdrucke vom auslesen, dafür das bei mir nur die ASC lampe an geht nach einer weile und alles andere funktioniert am auto ist es ganz schön viel...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ASC.pdf (143,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: pdf Fehler 5_12_18.pdf (65,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: pdf Geschwindigkeitsgeber.pdf (75,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: pdf Rätsel.pdf (56,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: pdf Tuerschlossheizung.pdf (25,3 KB, 14x aufgerufen)
Alt 04.08.2009, 09:08   #4
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo kunii,
Peter hat mal wie üblich wieder mal ein Bild auf Lager gehabt. Schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hi-bo...ml#post1214166
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 09:14   #5
stoffel1612
Hallo Kunii,
sehe gerade, Du hast ja auch einen 740er. Der hat doch gar keinen Druckspeicher, jedenfalls nicht wie der 750er. Nur für Niveau gibt es ja die Bomben. Also weiter auf fachkundigen Rat warten. Bin gespannt, was da rauskommt.
Gruß Stephan
Alt 04.08.2009, 09:44   #6
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Da wird wohl der Druckspeicher für die Bremse gemeint sein wenn der sowas hat.
Hier das Hydroaggregat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydroaggregat ABS/ASC+T BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 09:47   #7
Kunii
es muß irgendwas sein was erst geht, weils ASC regelt ja erst, und dann nach paar min schaltet es sich ab... also ansich regeln tut es im fall des traktionsverlustes. also das system ansich geht ja, aber dann geht die lampe an und es geht nicht mehr. irgendwas muß werte verlieren. das einzige was ich dazu beziehen kann ist das es erst ist seit ich die bremsen neu gemacht habe, aber an den sensoren kanns ja nicht liegen, weils abs geht ja, immer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
