Alt 06.08.2009, 10:16   #1
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
Standard links- oder rechtsgewinde?
moin,
bevor ich den schlagschrauber ansetze: hat die 440 nm-schraube nr. 8 (verbindet die nabe nr. 2 mit der kurbelwelle) ein links- oder ein rechtsgewinde?
Danke!
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 11:56   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Ganz normal wie jeder Radbolzen auch viel Freude dabei.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 06.08.2009, 23:11   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie schon gesagt,Rechtsgewinde
Gruss Dansker
Alt 06.08.2009, 23:21   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruss Dansker
Hallo Klaus !
In Fahrtrichtung gesehen wäre es Linksgewinde....
Solche Schrauben/Muttern werden vom Gewinde her immer so
ausgelegt, daß sie sich entgegengesetzt zur Drehrichtung des Motors
selbst festziehen..
Knuffel
Alt 07.08.2009, 02:35   #5
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Standard re
von oben bedrachtet , ist es Gerechtes Winde
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 03:00   #6
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Gewinde
Und wenn die Schraube abreißt, war es ein ungerechtes Gewinde
LG
Christoph
PS: Knarre mit Nuss und 3 Meter langes Rohr, dann geht das schon
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 02:30   #7
dansker
Und waehre es ein Ami-Schlitten,haette er ein Indianer-Gewinde
Gruss Dansker
Alt 08.08.2009, 15:22   #8
knuffel
† 2023
Gruss Dansker
Joo...
Die sind dann aber bunt angemalt...
Knuffel
Alt 08.08.2009, 22:58   #9
dansker
Ja Knuffel,es ist wirklich Richtig,das man alle diese Zoll,und Inch-Gewinde,die es ja in Unzaehligen Variationen gibt,einfach ueber "Den Kamm"Indianer-Gewinde nannte.Kann mich noch mit Grausen an meine Triumph und Roverzeit Erinnern.Heute bin ich der Meinung,das der ganze Schrott von dort drueben,lieber auf der Insel bleiben sollte
gruss Dansker
Alt 08.08.2009, 23:53   #10
knuffel
† 2023
gruss Dansker
Joooo.....
Die Briten sind schon ein eigenwilliges Völkchen...
Daß sie den Kram nach Amerika exportiert haben, beschert den
armen Indianern zu Unrecht einen schlechten Ruf...
Aber :
Schaue Dir mal die Schrauben Deines PC-Gehäuses an.....
Und die kommen nicht aus England..
Knuffel
Motorraum: Beim M70 Zylinder 7-12 links oder rechts? marty29ak BMW 7er, Modell E32 20 07.03.2008 14:11
Motorraum: ZKD rechts oder links ??? Loretta BMW 7er, Modell E38 16 19.07.2006 16:56
bremssattel vorne links, rep oder austausch? huskimarc BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 00:10
E38 750iL oder 750i Kat links sk8terboy Suche... 3 18.01.2006 22:01
lenkkraft nach rechts oder links........ peter becker BMW 7er, Modell E32 5 08.11.2005 02:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
