Alt 04.09.2009, 15:28   #1
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Standard Stahlflexbremsleitungen. 4 oder 6 Leitungen beim E38 ?
Möchte meinem 730d auf Stahlflexleitungen umbauen lassen. Da ich mich jetzt auf 6 verbaute Leitungen eingeschossen habe, war ich umso erstaunter, dass mir mein Freundlicher nur 4 wechseln will, und auf Nachfrage meint es wären nur 4 Schlaüche verbaut.
Wie bekomm ich nun raus ob ich 4 oder 6 Stahlflexleitungen brauche? Hat irgendeiner eine Abbildung von den 2 zusätzlich verbauten Leitungen (nicht die radseitigen,die hab ich schon gesehen) dass ich nachschauen kann, oder gibt es anhand von Schlüsselnummern die Möglichkeit definitiv zu sagen, Ich hab 6 Leitungen oder 4.
Brauch dringend Hilfe, da ich nächste Woche zum Service will und das gelich mit erledigen möchte.
Danke M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 16:12   #2
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Standard stahlfelx
moin
jeder kann 4 oder auch 6 leitungen verbauen, nur nicht jeder hersteller macht
auch 6 leitungen. 4 für die sättel und 2 für das abs-steuergerät-verteilung.
ich habe welche von fischer und da sind es 6 leitungen.
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 17:16   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die hab ich auch... es sind 6, ansonsten bleiben eben bei der den leitungen der fahrstabilitätssysteme (abs, dsc) die alten gummidinger drin...
Kai
Alt 04.09.2009, 21:24   #4
mm.dicker
moin
mfg. guenni0501
genau die von Fischer hab ich mir auch anbieten lassen.
Wo sind die zwei am abs-steuergerät? neben dem Bremskraftverstärker? Dort konnte ich keine Gummileitungen sehen.
Wenn jeman ein Bild hätte wäre nett? Oder eine genaue Beschreibung.
Danke für die schnellen Antworten!
Im Angebot der Fischerleitungen steht mit ABE, ist dem so, oder nur Gutachten?
Gruß M.
Alt 05.09.2009, 03:29   #5
KaiMüller
Gruß M.
wo die genau sind, kann ich nichts agen (bin nicht so der schrauber)- aber meine werkstatt wusste sofort was sie damit machen müssen...
ist das bei dir nicht der fall würde ich mir mangels kompetenz eine andere werkstatt suchen...
die fischer sind mit abe...
gruß,
Kai
Alt 05.09.2009, 11:21   #6
mm.dicker
Hab gestern vom Händler, der mir die Fischerleitungen angeboten hat, eine Explosionszeichnung bekommen, wo zu sehen ist, wo sich die zwei Leitungen befinden. Ca. 20 cm hinter dem ABS-STeuergerät.
Wie groß war der Aufwand die Leitungen zu wechseln, bzw. wieviel hat Dein Freundlicher dafür aufgerufen.
Die Radseitigen Leitungen zu wechseln sind ja Pinaz.
Gruß M.
Alt 05.09.2009, 11:46   #7
KaiMüller
"Bremsschläuche am Hydroaggregat erneuern" 8 AW = 64,40€
Kai
E38 oder doch beim E32 bleiben StefanP BMW 7er, Modell E38 36 19.01.2011 21:38
Karosserie: Was sind eure Lieblinglackfarben beim E38 oder Farbkombis außen/innen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 83 11.01.2009 17:16
Motorraum: Leitungen erneuern Karol BMW 7er, Modell E38 7 25.09.2007 14:00
Reifenkauf beim BMW Partner oder ATU oder??? Jo BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
