16.03.2005, 18:41
Fahrzeug: ???
Zischen aus dem Kofferraumbereich.
ich hab so ein Zischen vom Heck (Kofferraum außen).
Hört sich an als ob ein Loch im Reifen ist und die Luft rausströmt.
Kann aber nicht sein, da das Zischen nur da ist wenn der Motor an ist.
Jemand ne Idee was das sein kann?
Thomas
16.03.2005, 19:02
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
ich würde mal sagen das dass zischen von der Kraftstoffpumpe kommt was ich als normal halte.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
16.03.2005, 23:04
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Ja geräusch normal, aber wenn man es deutlich wahr nimmt dann KANN es sein das die Pumpe bald den Geist aufgibt ......
Doug
17.03.2005, 02:39
Nimm mal bei laufendem Motor den Deckel ab
vom Tankverschluss.
Ist das Geraeusch dann weg?
Wenn ja, stimmt was nicht mit der Tankentlueftung.
Dann koennte es naemlich ein saugendes Geraeusch sein.
14.09.2009, 21:42
Fahrzeug: Mercedes ML
Hab das auch seit ich den Wagen habe, ihr meint also dies sei normal? Motor läuft soweit gut, keine Aussetzer usw. Wenn wirklich bald mal die Benzinpumpe übern jordan geht, wie schwer ist der Austausch?
14.09.2009, 22:04
750i powered by ROTTALER2
Hier siehst Du den Pumpentausch bei einem Fuffi, aber,die generelle Arbeit
ist die gleiche... Du musst Dir oben nur die Schläuche und die Anschlüsse
markieren,damit jeder Schlauch auch wieder an den richtigen Rüssel kommt und
dann ist das kein grosses Problem.
Viele Grüsse
Peter
Engine -- Fuel pump replacement
