Alt 01.09.2003, 13:36   #1
B11-Alpina
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Standard Servopumpe schreit
Guten tag, hab jetzt ein großes problem seit ein paar tagen
schreit die servolenkung wenn ich den motor laufen lasse.
Wenn ich lenke ist es ganz schlimm.
Ich habe festgestellt dass öl verloren ging, allerdings konnte ich
nicht genau nachweisen wo genau.
Meine frage ist nur die Servopumpe betroffen oder können da mehr teile
drauf gegangen sein. Beim Schrotter könnte ich eine Pumpe für 40 Ören bekommen
weiss jemand was sie neu kostet. (will nicht abgezogen werden er hat für ne tür 80 verlangt)
Was kann ich da tun, danke im voraus für eure Hilfe. (Bitte keinen Blödsinn Posten meine nerven
sind blank wenn mein baby erkrankt)
B11-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2003, 13:51   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Naja also wenn die Pumpe schreit würde ich sie nicht tauschen... Einfach ein Pflaster übers Maul kleben dann ist sie ruhig. (Das mit dem Blödsinn war doch ne Einladung oder?)
Die Tandem Servopumpe (130 Bar) kostet im Austausch 468,64 €
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2003, 13:53   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Nervenbuendel !
Erstmal die Riemenspannung kontrollieren !
Gruss Manu
Alt 01.09.2003, 14:39   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Du schreibst, das Ölverlust auftrat. Dann solltest Du erst mal nachfüllen und entlüften. Wenn die Pumpe wegen Ölverlust schreit, ist das System fast leer. Dann Suche nach dem Leck, stopfen und Ruhe ist.
Vorausgesetzt, die Pumpe ist noch okay und es ist nicht wirklich nur die Riemenspannung.
Franz
(Murphy)
Alt 01.09.2003, 14:43   #5
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Um der Nachfrage schon mal vorzugreifen:
Das System entlüftet sich indem man Anschlag links & Anschlag rechts einlenkt.
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2003, 15:24   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Danke, Tyler. Habbich vergessen zu schreiben.
Franz
Alt 01.09.2003, 16:40   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
also ich hatte mal vor längerer Zeit plötzliches Schreien der Pumpe bei schneller Kurvenfahrt. Diagnose: Zuwenig Öl (Pentosin bei mir). Ursache: eine gebrochene Schlauchschelle am Ausgleichsbehälter.
Ich würde die Pumpe NICHT tauschen, die Geräusche werden meist von angesaugter Luft verursacht und das hält die Pumpe einen Moment aus. Aber: Nicht mehr fahren, sonst kann sie Schaden nehmen.
Die Schelle geht übrigens gerne kaputt, ist eine stinknormale Schlauchschelle wie vom Gartenschlauch, bei einem Kumpel wars genau dasselbe! Undichtigkeit beseitigen und das richtige Zeugs auffüllen (ATF oder genau das spezifizierte Pentosin; keinesfalls die falsche Flüssigkeit nehmen, sonst ist die Pumpe nebst Dichtungen hin!). Vom Pentosin gibts zwei verschiedene Ausführungen, fast nur bei BMW zu erstehen.
Harry
Alt 01.09.2003, 17:25   #8
B11-Alpina
Hier ein Bild
Gehe ich richtig in der annahme dass der behälter für die Flüssigkeit
auf dem bild zu sehen ganz links unten ist.
Alt 01.09.2003, 17:30   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Jepp. Das isser!
Schaut genauso aus wie beim E34.
Franz
Alt 01.09.2003, 17:43   #10
Becker
Fahrzeug: 730i V8 E32
mit der Lenkung kann es Probleme bei diesem feinen Auto geben, (gewichtsbedingt), es könnte aber auch der Druckschlauch der Servolenkung sein. Habe selber erst bei ca 230 000 Km diesen erneuern lassen müssen. Da hat meine Pumpe wegen mangelnden Hydrauliköls auch geschrieen. Allein Druckschlauch kostet inklusive Teile und Reperatur von einer Fachwerkstatt ca. 400,- Euro. Ich habs machen lassen, lohnt wenn das Auto in 1a zusatnd ist auf jeden Fall!
Viel Glück und beswte Grüsse Kulti.
Becker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
