09.07.2009, 13:28
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Klimaanlage funktioniert nicht!
Moin!
Meine Klimaanlage funktioniert nicht. Auf der Suche nach dem Fehler sind wir soweit gekommen, das, wenn wir Masse auf Klemme 85 am Relais geben und somit die gesteuerte Masse vom DME überbrücken (Kontakt 48), die Klimaanlage arbeitet. Leider kommen wir jetzt nicht weiter. Wir haben zwei verschiedene DME ausprobiert und bei beiden fehlt uns die geschaltete Masse. Wie wird die angesteuert? Wo muß ich weiter suchen?
LG, der Gis
09.07.2009, 14:13
750i powered by ROTTALER2
Da ich ja von Elektrik keinen Schimmer habe, will ich nur mal so am Rande
zu bedenken geben..... die Klimanlage hat wohl eine Schaltung,wenn der
Systemdruck einen bestimmten Level unterschreitet, springt sie nicht mehr
an..... evtl. liegt es ja bei Dir daran.......
Viele Grüsse
Peter
09.07.2009, 14:20
Individual-ist
Peter,
an dem Fühler haben wir unsere Suche begonnen. Er arbeitet einwandfrei. Die Klimaanlage wurde mittels Stickstoffbefüllung auf Dichtigkeit positiv getestet, bevor sie neu befüllt wurde. Ich hatte zuvor alle Dichtungen und den Trockner ersetzt. Wie ich inzwischen weiß, arbeitet auch der Kompressor und die Magnetkupplung ist auch o.k. Ferner arbeitet der Zusatzlüfter. Die Sicherungen sind o.k. (ja, auch gemessen!) und das Relais haben wir auch durchgemessen und angesteuert. Das DME haben wir ebenfalls ersetzt. Mit beiden tritt der gleiche Fehler auf. Ein geschaltetes Massekabel (schwarz-grün) nimmt Verbindung mit dem Relais auf, bzw. tut es in meinem Fall eben leider nicht. Wenn ich, wie oben beschrieben, Masse ans Relais gebe funktioniert die Klimaanlage. Nur kann ich nicht rausfinden wie der Kontakt 48 im DME angesteuert wird. Ich weiß nicht ob nun beide DME defekt sind oder ob es eines weiteren Impulses von irgend woher bedarf, um Kontakt 48 im DME zu schalten.
LG, der Gis
09.07.2009, 18:11
Fahrzeug: E32-750i 03/88 und E46 - 320i 12/02
K19 wird versorgt durch F29 (7,5A). Ich nehme an das Vorhandensein der Spannung (enabled ignitition) hast du geprüft. Das von dir beschriebene SW/GR Kabel geht laut meinen Unterlagen aber von PIN 40 , Stecker X1500 DME (je nach baujahr und ausführung auch PIN41 oder PIN44) ab ! Der Verlauf geht über PIN2, X79 zu Knotenpunkt X189. Von X189 aus geht die Leitung zur Kompressorkupplung. Weiterhin gekoppelt an X189 sind die Druckschalter. Diese Leitung ist nur ein Eingang vom DME, damit dieses weiß wann die Druckschalter die Klima einschalten. Das DME benötigt dies um die Leerlaufdrehzahl anzuheben, damit der Motor im Standgas nicht abstirbt oder zu teif einbriht wenn der Kompressor anspringt.
Geschaltet wird das Kompressor Relais aber vom A11 Steuergerät (IHKA). Ausgehend von A11 am Pin8 von X610, BL/SW Kabel an PIN4 X51 (Relais-Sockel).
09.07.2009, 18:39
Ex M60-powerd by LPG
@Burning11
er hat nen V8, also DME 3.3. Dann ist es PIN 48.
der Rest aber
@Gis
beschreibe mal etwas genauer, was wann unter welchen Bedingungen nicht geht.
Meinst du mit Klima geht nicht, daß die gesamte Anlage nicht funzt oder nur der Kompressor/Kälteanlage, Heizung aber wohl?
Gruß Wolfgang
09.07.2009, 19:38
Individual-ist
Zitat von SALZPUCKEL
@Gis
Gruß Wolfgang
Also...
Motor läuft, der Knopf der Klimaanlage wird gedrückt und... die Magnetkupplung zieht nicht an. Heizung funktioniert tadellos. Gebe ich Masse auf Klemme 85 am Relais, zieht die Magnetkupplung an und die Anlage kühlt.
Wir sind deswegen (zu Unrecht?) davon ausgegangen das vom DME eine geschaltete Masse nötig ist um die Anlage zum Laufen zu bringen. Da waren wir aber anscheinend komplett auf dem Holzweg.
Am Reais kommt Strom an, es fehlt definitiv Masse. Das Relais schaltet (gemessen). Wo habe ich den Gedankenfehler???
LG, der Gis
